Seite 3 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Äh ja, ich hatte wohl darauf Bezug genommen:
Klick
Einen Gegenhalter hab ich ja.
Und die Fettmenge?
Edit: gefunden, WHB sagt 80 g in den Hohlraum zwischen die Lager.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
D
D
Hallo Uwe!
Da ich gerade zwei mal diese Arbeiten hinter mir habe, eine kleine Anleitung für dich, mit der Hoffnung das du dir genauso leicht tust wie.
Wenn Klauenschlüssel vorhanden...
Radlager setzen, indem zu in Etappen die innere Nutmutter unter drehen der Bremsscheibe in Laufrichtung mit dem Gummihammer auf die Radnabe klopfst - mind. zwei ganze Umdrehungen (Bremsscheibe) - bis du die 200Nm ereicht hast. Somit hast du erst die Radlage an Ihre vorgesehne Position gebracht. Danach wieder lockern, bis sich die innere Nutmutter mit der Hande (Klauenschlüssel) drehen lässt.
Mit dem Klauenschlüssel ziehst du nun mit der Hand die Klauenmutter an, bis nichts mehr geht. Markiere dir einen Punkt an der Radnabe und detto einen auf der Klauenmutter. (ich markiere mir immer in der Mitte einer Einbuchtung auf der Klauenmutter). Dann drehe mit dem Klauenschlüssel eine 1/4 Umdrehung - ergo nächste Einbuchtung auf der Nutmutter nach links - ergo lockern. Nutmutter mit Fase nach aussen - ergo Sicherungsblech.
Als nächstes montierst du das Sicherungsblech und die zweite Klauenmutter - Fase nach innen - Richtung Sicherungsblech. Danach wird die Klauenmutter auf 180Nm angezogen.
Wenn du Glück hast, dann hast du vielleicht die Position sogar schon erwischt. Wenn du kein leichtes Kippspiel - nachdem du die zweimal die Bremsscheibe durch gedreht hast verspürst, machst du aussere Nutmutter wieder ab, Blech raus. Aufgrund der Markierung auf der Nabe und der auf der Nutmutter kannst du nun deine aktuelle Pos. leicht erkennen. Jetzt - je nachdem, ob zuviel Spiel oder zu streng - lockerst oder ziehst du die innere Nutmutter um eine paar MILlIMETER (2-3) in die gewünschte Richtung. Danach wieder die restliche Prozedur, bis du das leicht Kippspiel auf der Bremsscheibe verspürst. (immer 1-2 mal umdrehen danach prüfen).
Solltest du der Meinung sein, du hast nun die Endposition erreicht, Reifen montieren und eine richtige Runde drehen. Danach aussteigen und prüfen, ob die Radnabe (Felgennabe) erhitzt ist. Wenn nein, gratuliere, ansonsten wie zuvor beschrieben.
Hoffe ich konnte dir helfen!
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Danke Willi. Mit Klauenschlüssel meinst Du den Nutmutternschlüssel bzw. -nuss denke ich. Ist natürlich da.
Frage zum Hämmern: Wo hämmert man da eigentlich drauf, also in welche Richtung? "Kreuzweise" steht da. Das heißt für mich von oben, von unten und von hinten und vorne: Also radial:
[Linked Image von azimadli.com]
Ich werd nachher auch nochmal die Fettfüllung checken.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Entlüfter
Entlüfter
Klick
Da gehts ja wild durcheinander. Aber was ist schon eine Zehnerpotenz. Der angenommene Radius des Messpunktes nach WIS ist auch reichlich daneben....
Original geschrieben von paul99999
Ich hab mal spaßeshalber das Kippspiel berechnet, dass bei 235/85 R16 Reifen an den Reifenkanten besteht, wenn man die 0,001mm am äußeren Rand der Nabennutmutter zugrunde legt.
Mein Ergebnis ist ca. 0,3mm Kippspiel bzw. 0,004 Grad Winkel, also immer noch verdammt gering.
[Linked Image von i429.photobucket.com]
Bei gelaufenen Lagern 0,003mm Spiel an der Nutmutter macht dann am Reifenaußenrand 0,8 mm.
Man kommt ums selber denken einfach nicht rum. Beachten sollte man auch das Spiel der lenkung und der Achsschenkellagerung. Einfach mal die Messuhr am Bremssattel ansetzen......
Lol...grad wollt´ich´s schreiben. Anders erreicht man ein genaues Ergebnis leider nicht. Bei der "Hand-am-Arm-Methode" muss man dann einfach ab und an prüfen...
fmt58744
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Messuhr hätt ich, aber da wackelt doch mein ganzer G mit den hohen Reifen mehr als das Lagerspiel...
Aber es gibt ja eine Lösung, wie hier im Weiteren zu lesen ist.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
D
D
Hi Uwe,
ja Nutmutternschlüssel meinte ich.
Da du die Radlager setzen möchtest, musst du Axial treiben, damit die Radlager auf Ihre Position auf der Welle kommen. In der Glocke ist ja Ihre Position durch die Lagerschalen schon vorgegeben.
3-4 Schläge auf die Radnabe Richtung Motor. Nutmutter nachziehen. Wieder 2-3 Schläge Radnabe Richtung Motor. Wieder Nutmutter nachziehen, eben so lange du auf 200 Nm kommst.
Willi
D
D
Jetzt wird es wissenschaftlich, gefällt mir! Jetzt trifft Theorie die Praxis! ;-))
Leute, habt ihr noch nie ein Radlager nach Gefühl eingestellt???
Willi
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Doch klar, aber gestern hatte ich nur ein mittelmäßiges Gefühl. crazy
Mal sehen ob's gleich besser wird, bin wieder dran.
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Uwe,
habe gerade die Probefahrt gemacht nach meiner Manschettenreperatur gemacht,
alles i.O. beide seiten gleich Warm.
Das Radlager habe ich per Messuhr eingestellt,
die erste Nutmutter auf 200Nm angezogen gedreht und geklopft, dann gelöst ca. 45° dann mit der Messuhr gemessen und die Mutter etwas gelockert, noch ca 5mm in Richtung "Aufdrehen" das ergab bei mir ~0,04-0,05mm Spiel. Dann habe ich das Sicherungsblech draufgemacht und die zweite Mutter, die dann mit 180Nm angezogen, was das Spiel auf 0,01 verkleinert hat. Habe dann Die Mutter noch etwas ~3-4mm aufgedreht und das Spiel war dann 0,03mm.
Was die Menge Fett zwischen den Lagern und auf den Lagern betrifft, da Habe ich pro Lager ca. 1,5 Eßlöffel und für den Zwischenraum etwa 4 Eßlöffel draufgeschmiert.
Meine alten Lager habe ich aber beim Zerlegen nur abgewischt und nicht ausgewaschen, deshalb nur so wenig Fett.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
