Seite 1 von 2 1 2
#637123 28/05/2016 19:39
Adamski Offline OP
hätte jemand ein Foto vom Original-Feuerlöscher inkl. Halterung und
dem Bereich in dem der Feuerlöscher im G befestigt wurde??
Adamski
G320 lang M104.996
O
O
Beim Langen ist er hinter dem Fahrersitz. Da sind schon zwei Bohrungen in der Sitzkonsole vorbereitet. Teile für die Befestigung gibts sicher im EpC zu finden.
René
D
D
.....sieht bei mir anders aus.....
....der Halter ist mit 2 M6ern und 2 Distanzscheiben in Teppichstärke am Unterboden fest, nicht am Sitzgestell.
G-rüsse - Burkhard .
Adamski Offline OP
danke euch für die Rückmeldungen.
Bei Meinem langen G passt der Feuerlöscher nicht so optimal im Fußraum wegen der geschl. Sitzkonsole.
Aber so wie Otto1 schon sagte hinter dem Sitz wäre da Platz. Beim Beifahrer und beim Fahrer.
Nur beim Fahrer sind aber Löcher im Blech vorhanden, beim Beifahrer ist nur noch ein Loch frei
wegen dem Wagenheber der in der Sitzkonsole verankert ist.
Platz hinter dem Beifahrersitz:
Platz hinter dem Fahrersitz:
Befestigungsmöglichkeit:
Den Feuerlöscher habe ich günstig im BW-Shop gekauft leider ohne die Halterung.
@Otto1: ein Bild aus EPC habe ich, leider sind die Teile bei mir "grau" und ohne Nummern.
Mir fehlt nur noch der Halter, der Plastikhalter von Datburki sieht schick aus, aber der Verschluß
ist dann evtl. nicht gut erreichbar wenn hinter dem Sitz montiert.
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
drück mal 'F7'...
Adamski Offline OP
ah ja, jetzt funzt es! danke!!
G320 lang M104.996
Achtung, die Daten sind jetzt ungefiltert, es KANN also sein, daß der Halter nicht paßt (es gibt offensichtlich Verschiedene). Zum Prüfen solltest Du nun nachsehen, bei welchen Typen der Halter verbaut war, und ob da dieselben Teile drin sind, wie bei Dir (Sitzkonsole, Feuerlöscher).
Meistens paßt es, aber eine Garantie gibt es nicht.
H
H
Mein Halter ist nur ein gebogener Draht:
(1991er 300 GE)
[Linked Image von abload.de]
Was ist denn das für ein lustiges Ding an der B-Säule?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Seite 1 von 2 1 2
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
