Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
hätte jemand ein Foto vom Original-Feuerlöscher inkl. Halterung und dem Bereich in dem der Feuerlöscher im G befestigt wurde??
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 231 |
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Beim Langen ist er hinter dem Fahrersitz. Da sind schon zwei Bohrungen in der Sitzkonsole vorbereitet. Teile für die Befestigung gibts sicher im EpC zu finden.
Gruß René
Posts: 980 |
.....sieht bei mir anders aus..... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25710412dd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25710415qd.jpg) ....der Halter ist mit 2 M6ern und 2 Distanzscheiben in Teppichstärke am Unterboden fest, nicht am Sitzgestell.
Posts: 523 Likes: 1
Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Bei Meinem langen G passt der Feuerlöscher nicht so optimal im Fußraum wegen der geschl. Sitzkonsole. Aber so wie Otto1 schon sagte hinter dem Sitz wäre da Platz. Beim Beifahrer und beim Fahrer. Nur beim Fahrer sind aber Löcher im Blech vorhanden, beim Beifahrer ist nur noch ein Loch frei wegen dem Wagenheber der in der Sitzkonsole verankert ist. Platz hinter dem Beifahrersitz: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25712039ri.jpg) Platz hinter dem Fahrersitz: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25712041oh.jpg) Befestigungsmöglichkeit: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/25712042xg.jpg) Den Feuerlöscher habe ich günstig im BW-Shop gekauft leider ohne die Halterung. @Otto1: ein Bild aus EPC habe ich, leider sind die Teile bei mir "grau" und ohne Nummern. Mir fehlt nur noch der Halter, der Plastikhalter von Datburki sieht schick aus, aber der Verschluß ist dann evtl. nicht gut erreichbar wenn hinter dem Sitz montiert. Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, @Otto1: ein Bild aus EPC habe ich, leider sind die Teile bei mir "grau" und ohne Nummern. drück mal 'F7'...
Posts: 523 Likes: 1
ah ja, jetzt funzt es! danke!!
G320 lang M104.996
Achtung, die Daten sind jetzt ungefiltert, es KANN also sein, daß der Halter nicht paßt (es gibt offensichtlich Verschiedene). Zum Prüfen solltest Du nun nachsehen, bei welchen Typen der Halter verbaut war, und ob da dieselben Teile drin sind, wie bei Dir (Sitzkonsole, Feuerlöscher).
Meistens paßt es, aber eine Garantie gibt es nicht.
Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Mein Halter ist nur ein gebogener Draht: (1991er 300 GE) ![[Linked Image von abload.de]](https://abload.de/img/dsc06118n2skb.jpg)
Posts: 749 |
Was ist denn das für ein lustiges Ding an der B-Säule?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
1 members (oldie),
307
Posts675,977
