M Offline
eine kurze Geschichte zur Reparatur meines W463 320cdi Baujahr 2007.
Die Lenkung war undicht und ich versuchte es mit der günstigen ebay-Variante nur den unteren Wellendichtring zu tauschen, leider ging selbst mit einem großen Zweiklauenabzieher, aus dem LKW-Bereich, der Lenkhebel nicht runter.
Neues Lenkgetriebe bei Mercedes 3300,- netto oder so in die Richtung. Alternativ bei ebay für 500,- komplett überholt und angeblich passend für 460, 461 und natürlich für 463. Lenkgetriebe eingebaut mit dem Ergebnis, das sich die Lenkung schwer drehen lässt und der Lenkwinkelsensor, beim Einschlag komplett nach rechts, verabschiedet hat (der kleine weiße Hebel ist übergesprungen und ausgehakt).
Dann ging es weiter, viel telefoniert, viele Aussagen erhalten das man für 500,- niemals das Lenkgetriebe überholen kann, weil das allein schon die Teile kosten und der Händler ja auch noch was verdienen will. Also nächstes Lenkgetriebe gekauft für 1000,- von einen sogenannten G-Spezialisten.
Lenkgetriebe ist gekommen und hat sich vor dem Einbau schon um einiges leichter per Hand drehen lassen als das von ebay, also Lenkgetriebe getauscht mit dem Ergebnis, so wirklich leicht wie vorher lässt es sich nicht lenken, aber das soll laut Aussage des Spezialisten auch normal sein, da ein ausgelutschtes Lenkgetriebe mit 200000km Laufleistung ist immer leichter zu lenken als ein neues.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Gibt es wirklich nur ein Lenkgetriebe für den W463?
2. Wieviele Umdrehungen von Mittelstellung kann man bei einem normalen W463 lenken, bei mir sind es jetzt knapp zwei volle Umdrehungen in beide Richtungen? Ich musste aber die mechanischen Anschlagschrauben am Rad auf 2,5cm herausdrehen da sonst der Lenkwinkelsensor wieder rausfliegt.
3. Wenn das mit dem sich schwer drehen lassen normal, dann kann ich damit leben, doch wie lerne ich den Lenkwinkelsensor an? Mercedes meint einfach nach links und rechts auf Anschlag lenken und dann in die Mittelstellung und alles ist gut, doch sobald ich nach links oder rechts lenke kommt ca. bei 1,75 Umdrehungen die BAS und ESP Lampe und nix geht mehr.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen...
Gruß Maik
M Offline
Wenn man annimmt, dass Du einen 463.341 hast, gibt mindestens 2 verschiedene Lenkgetriebe.
Wo allerdings Dein Lenkwinkelsensor überspringt oder raus fliegt habe ich nicht verstanden.
O
O Offline
Es gibt zwei Übersetzungen. Im 461 wurde i.d.R. die kürzere eingebaut. Das würde das Verhalten des Lenkwinkelsensors erklären.
René
M Offline
Ich bin gerade mal in die Garage und habe es probiert. Ich kann von einem Anschlag zum anderen Anschlag 3,75 Umdrehungen drehen.
P
P Offline
Hallo Michael,
im aktuellen EPC wird die 0501 gar nicht mehr angezeigt, sie ist auch nicht mehr lieferbar.
Die 0401 wurde dann bis bis 2012 verbaut.
Ab 2012 wurde die 0701 verbaut, welche laut Webparts mittlerweile auch die 0401 ersetzt.
Gruß,
Padane
Lenkgetriebe
S Offline
Ist das bei dem Lenkgetriebe so wie bei den alten Opel Lenkgetriebe ( Kadett C Manta Commodore), sodass man das Spiel einstellen kann und es dadurch auch schwerer lenken lässt, wenn man es zu stramm eingestellt hat ??
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Entlüfter
Entlüfter
463.340
1,5 Umdreheungen von Null nach Anschlag
M Offline
ich hätte da noch einen Gedanken weil ich heute gerade den Lenkwinkelsensor ausgebaut habe. Hast Du vielleicht das Lenkrad verdreht als kein Lenkgetriebe angeschlossen war.
Der Lenkwinkelsensor muss auf Mittelstellung stehen wenn die Räder gerade sind. Das steht da auch darauf.
Ich würde also mal das Lenkrad abschrauben, den Schalterblock abziehen und die Kontaktspirale abnehmen. Dann kannst Du den Lenkwinkelsensor neu justieren so wie es darauf beschrieben ist.
Vielleicht löst das ja Dein Problem.
Michael
Original geschrieben von SebastianPB
Gruß Sebastian
Das war auch mein erster Gedanke. Bei den „modernen“ Lenkgetrieben kann man das aber nicht mehr. Daher entfällt diese Fehlermöglichkeit.
Allerdings bekommt man den Lenkhebel mit LKW-Abziehern herunter. Man muß nur einen beherzten (Männer-)Setzschlag unter Spannung machen...
Gruß Jens
Jens
G 290 D 461 337 ...
kurz & geschlossen
M Offline
Vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten.
Der Lenkwinkelsensor und die Wickelfeder befinden sich zu 100% in Mittelstellung.
Wenn man direkt dreht mit abgebauten Lenkrad, dann lässt es sich zwei volle Umdrehungen und ein bisschen was in jede Richtung lenken.
Fahrgestellnr. WDB4633411X167356
Gibt es vielleicht noch ein paar die einfach mal bei Ihrem G nachschauen können wie weit es sich lenken lässt?
Gruß Maik
Flexor
Flexor
Samerberg
20,851,964 Hertha`s Pinte
8,199,373 Pier 18
3,907,175 Auf`m Keller
3,877,097 Musik-Empfehlungen
2,878,565 Neue Kfz-Steuer
2,851,766 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 1,589 guests, and 0 robots.
Hanimaus, sjaak
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,050
Members10,194
