Posts: 435 |
Verbaut noch nicht, kommt erst wenn ich an die Karosse gehe erstmal mache ich grade den Motor neu. Ich muß wegen den Nr'n nach den Rechnungen schauen denke ich kann am WE genau sagen was ich bestellt habe...
Gruß FD
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 435 |
Spiegel: A4618102316 Spiegel: A4618102416 Halter: A4618100914 Halter: A4618100814 Kabelbaum: A4615402327
Gruß FD
Posts: 115 |
Passen die Tueren vommW460 bzw 461 auf einer W463? Mit die Idee vom LKW Spiegel spiele ich auch ....
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Die äußere Form ist gleich. Viel mehr aber nicht.
Posts: 115 |
Danke fuer die Info. Meints du dan es nix wird? Meiner W463 hat Zentral Veriegelung und elektrische Fenster - Leisten genauso wie Tuereoeffner sind anders - war vom plan die Sachen anzupassen bzw umzubauen...
Ich haette noch einer Frage .... passt die Haube vom Professional auf einer W463?
Machbar ist viel. Ich vermute aber, es wäre weniger aufwand, an einer 463-Tür die Außenbeplankung so zu ändern, daß ein 461-Spiegel paßt, als eine 461-Tür so umzuändern, daß die 463 An- und einbauteile passen, alleine die Türinnenverkleidung ist ja völlig anders.
Bei der Haube dürfte es einfacher sein, aber je nach Baujahr gibt es z.B. Unterschiede bei der Luftansaugung (für den Innenraum)
Posts: 435 |
Ich haette noch einer Frage .... passt die Haube vom Professional auf einer W463? Wieso will man denn die Haube vom 460/461? Weil begehbar? Dafür gibt es verschiedene Lösungen die einfacher zum Umsetzen sind. ZB mit Riffelblech bekleben oder von unten mit Matten verstärken. Ich denke auch das man mit die originalen Karosserie Teilen besser anpasst als die vom 460er bzw vom 461er umbaut und dann noch anpassen muß. Gruß FD
Posts: 115 |
Hallo FD Miene Haube hat die brauner Pest... Riffleblech mag ich selber nicht... Einer zu fairer Preis Haube kann ich vom Professional bekommen... Mir gefaellt das Teil. Ich schau mir mal das an genauer mit Tueren und werde Berrichten wenn soweit
Posts: 435 |
Also mir gefällt ja diese Haube: ![[Linked Image von nast-sonderfahrzeuge.de]](http://www.nast-sonderfahrzeuge.de/MB-Exotenforum/img/uploaded/image91055.jpg) Scheint auch original Mercedes zu sein, die gefällt mir auch besser: ![[Linked Image von auto.de]](http://www.auto.de/magazin/customs/uploads/auto/2016/01/Mercedes-G-class-LAPV-003-600x400.jpg) Hat da jemand eine Teilenummer? Fahrgestellnummer bin ich mir nicht sicher ob die mich weiter bringt aber wäre auch Interessant... Gruß FD
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Depp, jetzt kommste damit. Schau mal in Dein Postfach...
Gruß René
368
Posts675,900
