Posts: 26,660 Likes: 182
Posts: 26,660 Likes: 182 |
Hallo Hartwig, nimmst du für die Bodendurchführung HT-Rohr? Mit was klebste das in den Boden? PE läßt sich nicht gescheit kleben  PE kannst du aber wunderbar schweißen. Und zum Einkleben kannst Du da Nasen anschweißen, die dann im Kleber liegen. Hält perfekt.
Posts: 8,352 Likes: 229
Posts: 8,352 Likes: 229 |
hört sich interessant an, gib mal Info
PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, weicht also durch Hitze auf und erhärtet beim Abkühlen. Damit läßt es sich schweißen.
ACHTUNG: auf ausreichende Belüftung achten!
Es gibt viele Möglichkeiten dafür, die simpelste ist, einen (geregelten) Lötkolben zu nehmen. Mit dem die zu schweißende Stelle erwärmen, verrühren kannst Du die aufgewärmte Masse damit auch gleich. Beachte, daß du dabei fast immer etwas Materialschwund hast, Abfälle aus abgeschnittenem Material eignen sich daher hervorragend als Schweißstäbe.
Alternativ kannst Du auch Drähte oder Fliegengitter (Metall) so in das Material einarbeiten, für die Heißluftpistolen von Steinel und deren Ableger gibt es extra einen aufsatz, der wie ein bügeleisen wirkt. Perfekt für flaches Material, z.B. an Stoßverbindungen.
Ich repariere so seit Jahren kaputte Kunststoffteile an unseren Fahrzeugen (so sie aus thermoplastischem Material sind).
Bei dem o.g. Rohr könntet Du umfänglich mehrere Nasen anschweißen und diese mit Dichtkleber umschließen. Die Nasen stabilisieren die Klebung dann gegen mechanische Beanspruchungen, für die Abdichtung reicht dann die reine Klebekraft locker aus.
Werde ich ausprobieren
Posts: 16,778 Likes: 364
Posts: 16,778 Likes: 364 |
Danke für den Tip, hab schon ne Idee wie ich das umsetze. Grundsätzlich ist das Plastikrohr eben einer anderen Lösung überlegen weil es keine Kältebrücke macht. Und es ist easy zu verarbeiten. Werde berichten.
ich möchte da auch so lösen, daher die Frage. ich werde aber die Rohrkappen von HT-Rohren nehmen und in der Mitte ausdrehen, eins von oben, eins von unten, damit man einen Bund dran hat, sieht sauberer aus.
Ich hab mir da was anderes Überlegt. Nehme das Rohr, schneide davon 1cm ab, Schlitze dieses Stückchen, schiebe es über das lange Teil bis Mitte und verschweisse es dann mit dem Heissluftfön rundum, et voila ein schönes Halteband rundum. Bin gespannt ob das klappt, machs am Samstag.
Die Idee ist dass ich oben wie unten für die Frischluftansaugung nen 90° Rohrbogen aufstecken kann.
wenn du den Durchgang für Kabel nutzt, wie dichtest du das ab? Es gibt da ja allerlei kittartiges, nicht aushärtendes Dichtmittel das man wieder entfernen kann, wenn man aber nachträglich Kabel durchführen möchte ist das ein aufwändiges Gefummel...
Die Idee ist dass ich oben wie unten für die Frischluftansaugung nen 90° Rohrbogen aufstecken kann. vor dem Abschneiden machst du das Rohr mit dem Heißluftfön an der Kante warm und "bördelst" den Rand vorne etwas auf, danach abschneiden und verschweißen wie du es vor hast. Dann rutscht da 100% nix mehr.
Der Durchgang endet unten in einer grossen Elektroverteilerdose mit zig Stopfbuchsen rundum. Ist also geschlossen nach unten und doch jederzeit erweiterbar. Von oben stopfe ich einen Schwamm ins Loch neben die Kabel als Isolation, mehr nicht.
1 members (Iveco Rob),
343
Topics44,426
Posts675,903
Members10,124
