Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Ist hier diese Kerbe zu sehen? Ich hatte mir schon überlegt, für was diese Kerbe, denn zu gebrauchen ist. Beim zweiten Teil von Links auf ca. 14 Uhr? Grüße
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Ja das ist besagte Kerbe. Hast du die Ringe selbst geteilt oder original? Meine sind einteilig aber man kann sie sauber aufbiegen und übers Achsrohr wie einen Schlüsselring abnehmen. @Marcus ich habs bisher 2 mal gemacht und es kam vorher Fett raus und nacher  auch bei unserem alten war immer etwas Fett an den Kugeln. Falls ich mal Lust habe gönn ich mir noch einen Versuch  Grüße Christopher PS: den geteilten nimmt man weil man Fahrgestellnummerspezifisch bestellt hat ohne darüber nachzudenken
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Den geteilten nimmt man (oder teilt selbst), wenn man die Nabe gar nicht ab hat. Auf der rechten Seite hatte ich die Nabe und das äußere Kugelgehäuse ja ab. Klar dass ich da den Ring ungeteilt drübergezogen habe. Aber ich werde doch nicht bloß wegen dieses Dichtrings die Nabe oder die Kugel abnehmen... Mit der Montage hatte ich jedenfalls in beiden Fällen keine Probleme. Der geteilte Dichtring ist original schräg geteilt wenn Du von "oben" auf die schmale Kante drauf schaust. Danke, das ist ein guter Tipp fürs nächste Mal beim Teilen. Auch das mit der Lücke für den Draht könnte helfen. Sag mal was hast Du da für ein Korb oben auf den Gepäckträger? Der ist da schon traditionell drauf. Wenn ich was am Motor schraube, dann stehe ich auf diesem Teil. Durch die Höherlegung des G und meiner 1,70m ist das nötig. Daheim in der Garage und für unterwegs ist dieser Korb leicht transportier- und nutzbar. Jedenfalls besser, als eine der anderen Kisten zu nehmen. Am liebsten hätte ich aber mal dieses Teil auf dem Dach: Sofabox Aber die 35 kg nur so zum Spaß mitzunehmen, hab ich mir dann doch erspart. (Bevor wieder ne Frage kommt: Das rote Teil hab ich nur für jemand mit nach Island transportiert, muss ich noch abliefern).
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
Cooles Foto Uwe! Ein richtiger expeditions G, schönen Urlaub noch.
Gruß Alex
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Gruß Alex Genau Alex, und macht auch live mächtig Eindruck ! Kein Chickimicki, sondern zweckmäßig, funktional und robust - Genau "mein Ding"
[quote=Uwe_R]Den geteilten nimmt man (oder teilt selbst), wenn man die Nabe gar nicht ab hat. Auf der rechten Seite hatte ich die Nabe und das äußere Kugelgehäuse ja ab. Klar dass ich da den Ring ungeteilt drübergezogen habe. Aber ich werde doch nicht bloß wegen dieses Dichtrings die Nabe oder die Kugel abnehmen... Mit der Montage hatte ich jedenfalls in beiden Fällen keine Probleme. Hallo Uwe, wenn du den Ring ungeteilt am Schlitz gegeneinander aufbiegst kann die Kugel dranbleiben, man kann ihn über das wesentlich schlankere Achsrohr wie einen Schlüsslering ausfädeln oder lässt ihn einfach auf dem Achsrohr hängen. Das meinte ich  Viele Grüße und nen schönen Urlaub Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Beste Grüsse auch von mir und gute Reise! Zum schönen Wagen - ist es Absicht gewesen die weiße Schrift der Reifen nach aussen scheinen zu lassen ? Ich mags lieber dunkel. Meister
Natürlich gehört die nach außen Meister  Sonst kann man ja gleich runderneuerte kaufen  Allerdings werden die hinten links immer so schnell schwarz der G sidepipe sei dank^^ Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Weiß nach außen ist die hommage an die Eisdielenfraktion  Mit der weißen Farbe (Lack kann man DAS wirklich nicht mehr nennen) wird der sonst vor der Eisdiele mit einem Kühlschrank verwechselt. Und das linke Hinterrad wird nur bei Stinkedieseln schwarz  So, genug gelästert- Uwe, ich wünsche dir eine gute Fahrt und pannenfreie Wiederkehr. Haste den Hubi mit? Gibts wieder ein schickes Filmchen?
Gruß René
Posts: 238 |
HI Uwe! Tolle Bilder - danke dir. Und der schaut mächtig aus!!! Gefällt mir - net nur weil er weiss ist so wie meiner.....nö,nö Schönen Urlaub, viele Grüsse Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
283
Themen44,617
Posts675,997
