Page 11 of 35 1 2 9 10 11 12 13 34 35
schecki #63764 05/02/2006 11:02
Der in die Kälte ging
iss ja alles sehr verworen...
ich war vorner woche in lv.. der vater eines freundes hatt sich ne neue gazelle gekauft... im vergleich zu vor 1,5 jahren hatt sicher der preis dort verdoppelt...
es ist aber definitv das gleiche getriebe und motor wie in russland verbaut.... zu der rostvorsorge <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> .. hatte leider zu wenig zeit...
wie siets bei deinen aus?? bei den gezellen die hier laufen, ist der tank z.B. schon beim kauf angerostet...
Jens #63765 06/02/2006 10:44
H
H Offline
@Jörg
Gratulation zur GAZelle!
... und gleich einige Fragen:
- Fahrzeugbrief erst bei Anmeldung? Hat das etwas mit der TÜV-Prüfung
(Typabnahme oder evtl. erford. Einzelabnahme) zu tun?
- Befestigung des Zwischenrahmens: üblich ist doch eine Vierpunktlagerung
in Rautenform. Über der Hinterachse zwei Fixpunkte links u. rechts, dazu
vorn u. hinten mittig in der Drehachse flexible Aufhängung.
- Kabine (Koffer): Kannst du nähere Angaben zum Bausatz machen? Material,
Dämmung, Bauweise, Bauaufwand, Gewicht, Bezugsquelle, Preis usw.
Viel Spaß beim Weiterbauen!
Hero
Jens #63766 06/02/2006 20:54
@ Jens
also Unterbodenschutz ist drauf, es gibt aber einige Stellen, wo das Zeugs abblättert.....werd wohl noch mal was draufmachen. In Hohlräumen und so ist reichlich Wachs, in die Türen schau ich bald mal rein...
Tschau Jörg
Hero #63767 06/02/2006 21:33
@ Hero
Ich denke mal das hat damit zu tun, dass jedes Fahrzeug einzeln abgenommen wird.
Ja, meine Lösung ist nicht die Beste, mal sehen, wie es funktioniert, oder ob ich nachbessern muss... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Der Koffer ist aus Alu, genietet, gesickt und ungedämmt. Drinnen sind U-Profile (zur Versteifung) dran, an denen man gut weiterschrauben kann. Die jeweiligen Kofferseiten kommen als Bausatz, werden zusammengesteckt und vernietet bzw. verschraubt. Soll relativ schnell gehen (2-3Leute = 1Tag Arbeit). Das Gewicht soll bei ca. 250-300kg liegen. Flexible Längen/Höhen/Breiten gibt es im 5cm Abstand. Farbe ist weiß, andere Farben gegen Aufpreis. Der Koffer kommt aus Polen, ich habe ihn bei einer Fahrzeugbaufirma aus meinem Ort bestellt. Preis: 2100,- netto. Wenn Du Kontaktdaten von der Firma haben willst, bitte PN.
Tschau Jörg
schecki #63768 07/02/2006 15:31
@ Ozy
Die Kipperlagerung ist eben nur auf der Straße ruhig, und weit fährt der Baustellenkipper bei uns nicht in die Pampa. Auf ein paar tausend km Piste bis Wellblech gibt das ein Dauerhämmern, das entweder Rahmen oder Auflager nicht aushalten - mit der entsprechenden Beschleunigung werden da Kräfte frei, die jenseits von Gut und Böse sind.
Grüsse,
PeterM #63769 07/02/2006 16:54
mmhhh
ich hatte in albanien und im kosovo einige dc und man kipper unter der fuchtel...
die haben gehalten, das einzige was das oft war, waren gebrochene aufnahmen fuer die luftbaelge oder abgerissene stossdaempfer...
und die sind nur unbefestige wege un uebelste schlaglochpisten gefahren
Hero #63770 10/02/2006 21:48
@ HERO
Ich weiß nun endlich, woher mein Koffer kommt.
Wie schon gesagt, praktisch aus Polen, aber theoretisch aus Belgien, von Aluvan.
http://www.aluvan.com/de/IndexDe.htm
Der Koffer ist schon (fast richtig) auf der Gazelle drauf. Fotos (wie immer) unter:
www.globetrotter4x4.de
...unter GAZelle und dann Unser GAZellen-Umbau. Am Mittwoch soll die Dekra-Abnahme sein, und dann will ich die Gazelle gleich zulassen, erst mal als LKW, später dann als WoMo (die Steuern sollen ja nun doch nicht so drastisch hochgehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />!!!
Tschau Jörg
schecki #63771 11/02/2006 15:23
H
H Offline
@Jörg
Besten Dank für die Infos zum Koffer. Die Fotos beantworten auch diverse Fragen,
wenn auch nicht alle ...:-)
Wie weit ragen die "Rippen" außen aus der Fläche heraus? Stört das nicht beim
Abdichten von Türen, Fenstern und Klappen?
Wie sind die Abmessungen der senkrechten Verstärkungsholme innen? D.h. wieviele
cm Dämmung muss man auf die Wand bringen, um die Holme auszugleichen?
Wie werden die Aluflächen innen gegen Korrosion (z.B. Lochfraß durch kondensierte
Luftfeuchtigkeit) geschützt? Lackierung?
Wieviele Personen waren zum Zusammenbauen des Koffers nötig?
Weiterhin viel Erfolg beim Weiterbauen!
Gruß Hero
Hero #63772 13/02/2006 14:35
@ Hero
Die "Rippen" ragen ca. 4-5 mm heraus, den Gummis wird das auf und ab nicht so gefallen, aber wenn alles darunter ordentlich verklebt/abgedichtet ist, sollte es dicht sein (ich werde es sehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ).
Die Holme innen sind 6 cm (insgesamt)breit, zwischen den Holmen sind jeweils 55cm Platz, nur die Abstände von den Ecken aus zu den jeweils ersten Holmen sind kleiner. Für die Dämmung hat man 3,5cm Platz, ich mach aber 5cm, um die Kältebrücken (von den Holmen) wegzubekommen. 3 Holme muss ich (teilweise) herausnehmen, weil es sonst mit den Fenstern nicht passt.
Der Koffer innen ist lackiert, nur die Holme nicht. Sollte man da noch was drauf bringen???
Für den Zusammenbau des Koffers braucht man mind.2 Personen, 3 sind aber besser, um ihn dann aufs Fahrzeug zu heben, braucht man 4.
Tschau Jörg
schecki #63773 14/02/2006 17:46
Heute im Netz gefunden:
Das "GAZellen-Bier" <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
http://www.africaexpress.de/show2/Seiten/028_jpg.htm
l_andy
l_andy
hunsrueck, 50� 1'xx"N 7�25�xx"E
20,743,027 Hertha`s Pinte
8,171,191 Pier 18
3,893,748 Auf`m Keller
3,851,582 Musik-Empfehlungen
2,852,174 Neue Kfz-Steuer
2,822,026 Alte Möhren ...
0 members (), 399 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,892
Members10,166
