Page 9 of 12 1 2 7 8 9 10 11 12
fdietsch #635265 16/04/2016 11:40
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hallo Falko,
erst war ich ein wenig verwundert über das eine Teil das im ersten Bild hinten noch im Tank liegt, und dann über den Gummiring unten an Deinem Tankgeber. Bei mir hört der unten nämlich mit einem Sieb auf. Hab dann mal eben bei Hans Hehl vorbei geschaut:
http://www.hanshehl.de/tipp19.htm#132
Da sieht man auf den oberen Bildern die neue Version des Tankgebers, und die hat tatsächlich die Gummimanschette unten dran, und unter der Gummimanschette dann das Sieb. Und das ist nämlich das was auf Deinem ersten Bild hinten noch im Tank liegt!
Micha
fdietsch #635266 16/04/2016 11:44
D
D Offline
Vielleicht ist da bei dir was falsch zusammengewürfelt worden.
Der Blechring unter dem Filter bei dir ist jedenfalls der gleiche wie bei mir. Kann es nicht sein, daß da der Ansaugschlauch des Vorlaufes drangehört und abgegangen ist ?
Bei mir wurden der Vorlauf und der Rücklauf jedenfalls NICHT mit dem Tankgeber oben rausgeführt, sondern extra durch das Blech des Tanks.
Am Tankgeberdeckel war bei mir, glaube ich, lediglich ein Stutzen mit Schlauch für die Tankbe-, u. Entlüftung.
Und NEIN, der Kunstofftopf passt natürlich NICHT durch die Öffnungen des Tanks, der muss wenn schon vor dem Zusammenschweissen drin sein. Vllt kam das mit dem Topf erst später, meiner ist Bj.89...
Dein Sieb macht jedenfalls keinen Sinn, wenn da nix angeschlossen ist, das KANN so nicht richtig sein, denke ich.
G-rüsse - Burkhard .
fdietsch #635268 16/04/2016 12:22
Ich glaube ich werde mir so ein Filter vorn an den Tankentnehmergebberzylindersingsa dran bauen:
[Linked Image von hanshehl.de]
Und das Sieb als Souvenier dort lassen wo es ist. Der Unterfahrschutz zum Tank ist jämmerlich verrostet. Der Tank selber hatte nur geringe Rostansätze. Der Meiste Rost war vom Unterfahrblech auf dem Lack vom Tank. Trotzdem überlege ich das Unterfahrblech wegzulassen. Dort sammelt sich doch nur Dreck und es kann gammeln.
Beste Grüße
Falko Dietsch
Mercedes GD 300 Kasten
fdietsch #635318 17/04/2016 18:18
Heute habe ich den Auspuff zusammengeschweißt. 40 Teile jedes mal schätzen schneiden punkten unter das Auto krichen anhalten vorkriechen nachschneiden punkten anhalten . Wenn es passt das nächste Teil . Am dende alles wieder abbauen und ringsum verschweißen .Ich schätze mal in der Summe 15 Stunden. Leider fehlen mir noch die passenden Schellen.
https://goo.gl/photos/uWWhM4ZxPgkJS34PA
https://goo.gl/photos/ZD7YNQtuoSXiJqjG9
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #635325 17/04/2016 20:53
das kommt mir SEHR bekannt vor wink
Die sollten ja kein Problem sein, denke ich...
fdietsch #636425 13/05/2016 08:35
ist der auspuff aus edelstahl?
sieht gut aus, klasse arbeit! daumenhoch
schwebt mir in der zukunft auch mal vor. jedoch aus mangels der gerätschaften und des könnens müsste ich das machen lassen...
gruß
mathias
DaPo #637761 10/06/2016 15:10
Ölkühler- da bei meinem eine Muffe das Gewinde abgeworfen hat ist die Frage ob ich da eine neue Muffe anschweiße oder gleich einen größeren einbaue. Welche Größe ist zu empfehlen und wie habt Ihr den verbaut?
Das abgedrehte Gewinde kenne ich... wink
Bei mir ist A 126 180 00 65 verbaut,der gehört zum OM617A. allerdings paßt der nicht mehr zwischen Kühler und Rahmen, daher habe ich ihn etwas höher gesetzt. Befestigt an den originalen Befestigungslaschen am Kühler, allerdings habe ich die Löcher ganz oben neu gebohrt und den Kühler ein paar mm höher gesetzt.
Hei Daniel, hast du zufällig ein Bild davon? Ist das nur unten ein Platzproblem?
Gruß,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
fdietsch #637776 11/06/2016 08:41
Hallo Samuel,
Fotos müßte ich machen, kann ich aber tun.
Der Ölkühler vom 617A ist ein paar cm breiter als der vom Sauger, und paßt deshalb unten nicht mehr zwischen Wasserkühler und Rahmen. Oben ist genug Platz.
Der Kühler müßte also
  • entweder schmaler sein (dann ist aber die Fläche genauso klein wie beim Saugerkühler)
  • oder kürzer (niedriger) sein
  • oder höher montiert werden.
Ich hatte dazu den Wasserkühler etwas höher gesetzt (Scheiben unter die Silentblöcke, so daß er sich gerade noch befestigen läßt; die Luftleitblende dann etwas tiefer montieren, sonst wird es mit dem Lüfterblatt eng) und eben den Ölkühler so hoch wie möglich am Wasserkühler befestigt. Wenn das Material nicht reicht, kann man hier auch Blechlaschen nehmen.
fdietsch #646462 07/01/2017 22:56
Hallo die Sommerpause hat doch etwas länger gedauert wie geplant.
Da ich das Gummi für den Tankentnehmer nicht bekommen habe habe ich den Filter mit Schrumpfschlauch fixiert.
[img:center]https://photos.google.com/photo/AF1QipPoB18i9n6x19WATd-wC99TuXKq5FsDLr8ZDrbx[/img]
[img:center]https://lh3.googleusercontent.com/O...8A788GxKA1MI5BZJuVZqlFmbW3w=w502-h891-no[/img]
Die Bremsleitungen und Diselleitungen sind neu letztere aus Kunststoff.
Die Tanks habe ich gereinigt repariert und mehrfach beschichtet.
Der Auspuff ist auch schon mal dran und klingt angenehm nicht zu laut.
Den Tankunterfahrschutz habe ich weggelassen . Das ist doch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder der Tank verrostet duch den Schmodder dazwischen oder verbeult beim aufsetzten.
[img:center]https://lh3.googleusercontent.com/m...4XuhWp_Umc812z4kRKB9fSoHJg=w1124-h633-no[/img]
[img:center]https://lh3.googleusercontent.com/b...ASJhoTnJwNgSZE4ZqDLHLJxppw=w1124-h633-no[/img]
Jetzt geht es an die Türen.
Hier das ganze Album:
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #646925 19/01/2017 20:47
Es geht weiter wenn auch müßig.
  • Die Dachkanten hab ich mal abgezogen auch darunter ist Rost.
    Die Linke Motorwand zurechtgeflickt.
    Sirnwnd links, Bodenblechec. Ausgeflickt.
    Motrhaube geflickt
Ich habe bei der Farbe immer zwischen Grau und dem original Agavengrün MB880 geschwankt. Auf Grund des manigfaltigen Lackaufbaues unbekannter Komponenten in verschiedenen Farben und dicken wusste ich nicht ob sich das überhaupt lackieren lässt oder ob ich alles bis auf das Blech wegschleifen muß. Die Motorhaube (7Farbig) habe ich mal als Muster genommen nur angeschliffen , 2k Grund und 2K Lack . Prima es geht. Auf den Bildern seht Ihr daß ich etwas zu langsam gespritzt habe, meine letzte Lackierung war auch lange her und man muß das Material erst mal kennenlernen.
OK Grün! Selbst wenn bei glänzend diverse Beulen sehen wird zeugt dies bei einem über 32 Jahre altem Fahrzeug von "Erfahrung". Eine Motivation jedes Beulchen wegzuspachteln habe ich jedenfalls nicht.
Na denn, wenn jemand gerne schleift der kann sich bei mir melden.
Beste Grüße
Falko Dietsch
mamuehei
mamuehei
Appenheim, Rheinhessen
20,485,492 Hertha`s Pinte
8,071,054 Pier 18
3,828,452 Auf`m Keller
3,764,100 Musik-Empfehlungen
2,783,961 Neue Kfz-Steuer
2,740,385 Alte Möhren ...
0 members (), 302 guests, and 0 robots.
Matti 2
ChristophB, landmann
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,453
Posts676,306
Members10,138
