Posts: 8,415 Likes: 257
Posts: 8,415 Likes: 257 |
ok, müßte dann ja passen. Ich bin bei mir grad am planen, weil ich ja durch die ganze Hütte Heizungsschläuche legen muß, damits kein Schwitzwasser gibt
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Um Gottes willen das brauchst doch nicht machen, die Wände sind innen genauso warm wie die Luft, da gibts kein Kondenswasser. Der Taupunkt liegt IN der Wand, nicht Aussen. Und zum heizen reicht eine Kerze.
Wenn wir zu Zweit da drin sitzen wird es innert Kürze etliche Grad wärmer nur durch unsere Körper.
ich habe ein größeres Volumen als du in deiner Kabine. Vom Wohnwagen kenne ich die Feuchtigkeitsentwicklung, gerade an kalten, verregneten Tagen. Der Vorbesitzer meines F350 hatte diese Kabine drauf: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26043390ml.jpg) Im Winter sind dem die Klamotten in den Schränken gefroren, da diese nicht hinterlüftet waren. Hier ist es dann eine Frage der Zeit bis Schimmel auftaucht. Mein Aufbau ist etwas schmäler und niedriger, der Effekt würde aber wohl auch bei mir auftreten.
Ne ne, das ist nicht vergleichbar zu unseren 30-50 PUR Wänden. Leichter Luftaustausch reicht da aus. Und Schimmel? Auf GFK? Glaub nicht dass das der ideale Nährboden ist. Für den Sommer baust eh ne Klima ein, Problem gelöst.
Meine ist letzten Samstag in Betrieb gegangen, extrem angenehm nun bei gemäßigten 24° den Innenausbau zu machen statt bei 34° und 90% Luftfeuchtigkeit.
Hier geht auch noch was, zwar etwas langsamer aber es geht. Heizung ist installiert inkl. Umschaltung Frischluft/Umluft. Die Klima ist auch definitiv montiert. Der 1500er Inverter hat seinen Platz gefunden. Und auch das CTek ging noch in die kleine Ecke. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26172609bi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26172610xz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26172612yb.jpg) Auf das Klimagerät kommt noch ein Holzboden, das ist dann das Aussenstaufach. Nächster Schritt wird die Komplettierung der Wasser und Abwasseranlage sein. Danach wird die Küchenzeile eingebaut. Zum Abschluss wird alles verkabelt.
Was fürne Truma haste da?
D4 Plus, das ist die mit der mit Abstand höchsten Wärmeleitzahl, sprich man darf bei dieser am meisten Rohre anschließen. Hab ich vorher auch noch nie was gehört von - Wärmeleitzahl.
Ok, das ist dein Kombigerät für Wasser und Heizung, das kommt bei mir auch rein. Mich hatte irritiert dass du Klimagerät geschrieben hattest. Du hast einen Seitenkamin vermute ich. Haste an die 30cm Abstand zum Fenster gedacht? Ist auf dem einen Bild nicht auch eine Diesel-Luftheizung zu erkennen?
Ah Moment du sagst Truma, das ist die Saphir Compact.  Interessantes Gerät, nimmt nur 800W im Betrieb. Hab dann gemerkt dass ich die dennzumal fast über Solar betreiben kann - 500W. Zumindest intermittierend. Da eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.
Ok, also doch Klimaanlage. Hatte ich mir auch überlegt. Aber ich denke ich brauche sowas so wenig bei meinen Urlaubszielen daß sowas eher zur Fehlerquelle wird.
439
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
