Seite 2 von 2 1 2
U
uweg Offline OP
U
Zum Stillegen des AGR,
habe gerade nochmal auf meine Fotos geschaut, also die Bauteile welche von dem Regelkreis unmittelbar betroffen sind, wären AGR- EPW- und ein weiteres kleines mit der Nummer "0115420717 Turbo-Diesel 5V -2841 Denso". Auf dem Letzteren Steckt auch ein Schlauch welcher mit dem AGR verbunden ist.
Wie müsste man da welchen Anschluss Überbrücken oder Verschliessen?
Beste Grüße,
Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
Original geschrieben von uweg
...Meine FG# lautet: WDB46333117112307, Motornummer/Typ kann ich mir leider nicht merken...
Uwe
Hallo Uwe,
gemäß der Datenkarte ist ein OM 606.964 verbaut.
Gerhard
O
O
..... aber auch die Schlauchmasse wären ok.....
Wieviel Maße brauchste denn noch?????
René
U
uweg Offline OP
U
OK danke. Na es hiess je nach Motorausführung. Ich werde jetzt 3,5mm und 5,5mm kaufen, dann bin ich auf der sicheren Seite :-)
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Auch wenn Pierre wieder Vorurteile über Franzosen bestätigt, hier die Fakten:
Pos5
A 117 997 09 82
Abmaße: Außen Dm 8, Innen Dm 3,5 Elastomer 70 Shore A, VW- Teilenummer: N 907 341 04
Pos74/47 je nach Ausführung des Motors (verrät ja der TE mal wieder nicht)
A 617 997 08 82
Abmaße: Außen Dm 10, Innen Dm 5,5 Elastomer 70 Shore A, VW- Teilenummer: 2 DO 133 606 B
Ansonsten empfehle ich dem TE- wenn er hier nicht das gleiche Aussageniveau wie von seiner Werkstatt haben will- mal dringend das hier durchzulesen:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/629541/F%C3%BCr_schnelle_und_pr%C3%A4zise_Hilfe.html#Post629541
In Afrika würde ich die AGR auch rausschmeißen.
Rene - Recht hast du wieder!! Ich habe mit Franzosen zu tun.. bin geburtige Belgier wink
Genau den Schlauch habe ich gewechselt und had mehere Durchmesser bestellt ...
Gestern schien das ding zwischen 5 und 5.5 mm diameter zu sein - ohne Brillen und in Tiefgarage verzeih mir fuer diese grob Unzuverlaessigkeit wink
Aber eins sind wir ... der Uwe MUSS Unterdruicksschlauechen bestellen und kein 08-15 Schlauechen...
Hallo René,
ich glaube, das Problem ist hier, daß beim G niocht steht, welcher Schlauch wohin gehört (beim PKW ist das schön dargestellt).
Das wird wohl auch das Problem der Kölner gewesen sein.
Seite 2 von 2 1 2
patrolery60
patrolery60
Ladbergen NRW
20,168,728 Hertha`s Pinte
7,955,532 Pier 18
3,751,282 Auf`m Keller
3,680,633 Musik-Empfehlungen
2,713,663 Neue Kfz-Steuer
2,663,534 Alte Möhren ...
5 members (Meggie, DARTIE, w460, Iveco Rob, murm), 364 guests, and 0 robots.
Matti 2
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,987
