Seite 2 von 2 1 2
also ich drehe den Motor auch immer mittels Schraubendreher am Wandler durch und suche nach der Wandlerablaßschraube.
D
D
vor allem kann man so in Ruhe drehen und hoffen, ob nicht doch eine Schraube kommt. Wobei meist ab 99 eh keine mehr verbaut wurde. Dachte das Daimler ab 2008 wieder welche verbaut - dem ist nicht so. Mein Neuerer (OM642) hat wieder keine idiot
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Entlüfter
Entlüfter
Die Suche nach der Ablassschraube im Wandler ist oft erfolglos. Meist sucht man im Rahmen eines Ölwechsels. Den kann man auch einfach soweit fertig machen und dann die Rücklaufleitung vom Ölkühler lösen (meist in Fahrtrichtung rechts am Getriebe) und dann den Motor laufen lassen bis 2 Liter raus sind, dann 2 Liter auffüllen und wieder laufen lassen uswusw. Wurde hier schon öfter besprochen. Heisst im WIS "Getriebe spülen ohne Spülgerät" und ist im Umfeld des 5-Gang Automaten beschrieben.
Forensuche hilft.
Seite 2 von 2 1 2
cross
cross
Weserbergland
20,084,456 Hertha`s Pinte
7,928,956 Pier 18
3,739,402 Auf`m Keller
3,661,372 Musik-Empfehlungen
2,702,440 Neue Kfz-Steuer
2,645,687 Alte Möhren ...
Posts675,900
