Page 6 of 59 1 2 … 4 5 6 7 8 … 58 59
... ok Ozy, das werde ich beim nächsten mal einsetzen und hoffen das es wirkt und mir, dass jähliche Prozedere erspart. doh
... der Peter
auch im Norden gibt`s verrückte
IVECO 4x4 Fahrer
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Jetzt hab ich ihn doch gefunden. Den Rost im verstärkten Träger. Sche....
Ich hatte zu weit vorne und nicht gründlich genug geschaut. Aber schon ziemlich bescheuertm wie sehr man "vorbei" schauen kann. Alsi hier 2 Bilder. Wie mir scheint, ist der Vertsärkungträger weniger befallen und beide wohl mehr an der unteren Seite. Der Hauptträger hat sich ziemlich aufgebogen. Ich würde den Rost nun aus der Ritze entfernen und den Träger soweit möglich etwas richten. Kurzfirtig wollte ich versuchen damit über den TÜV zu kommen. Wie war eure Erfahrung. Die Träger sehen prinzipiell wenig betroffen aus. Aber ich aknn halt nicht reinschauen. Ich habe auch versucht in verschiedenen Thread herauszufinden, was wer dann gemacht hat, aber irgendwie finde ich grad nix richtiges. Wer hat Tips für mich?
Gruss Thomas, leicht angerostet...oder heißt das angepisst????
Gruss Thomas
Keine Panik!
sieht bei den allermeisten auch so aus, es gab hier im Forum schon diverse Ansätze für dieses bekannte Problem incl. komplett Zerlegung.
Schaden wird das sicherlich nicht, brauchen auch? Kommt wohl auf den persöhnlichen Anspruch an. Die Träger sind nicht unterdimensioniert.
Nimm mal nen großen Hammer und Klopf ein bisschen da wird schon einiges rausfallen, bei mir ist sogar der Spalt wieder etwas kleiner geworden.
Danach hab ich Rostumwandler eingeleitet und wieder danach mit Hohlraumfett geflutet. Für mich reicht dies, für meinen TÜV auch.
Ruhe bewahren, hält schon noch ein paar Jahre.
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Danke Pesca für die Beruhigung....Mal sehen, ich werds erst mal ohne Komplettdemontage versuchen...mit Fluid fluten und etwas richten....
@ullidoc, hier noch das Bild von der Diff-Sperre
...und hier noch meine neue Nonmame Bremsleitung.
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
sieht bei meinem genau so aus. Ich werde den Träger lösen und hoffe, das ganze Teil soweit nach vorn schieben zu können, dass ich an den Rost herankomme. Du musst halt die Nieten ausbohren oder nach der Kosmetik durch Passschrauben ersetzen. Ist hier im Forum beschrieben.
Bezugsquellen für die Schrauben kann ich Dir nennen. Sie kosten ca. 50 Euro.
Rainer hallo
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Rainer,
den Thread mit dem Wegschieben der Verstärkung ohne Komplettdemontage finde ich nicht mehr. Weißt Du wo ich den finde?
Gruss Thomas
Hallo Thomas,
dazu gibt es hier leider nichts. Unsere bisherigen "Leidensgenossen" haben wohl die Rahmen immer komplett frei gelegt, also Kabine samt Koffer abmontiert. Die dafür nötige Technik habe ich leider nicht. Also bin ich unter das Auto gekrochen und hab mir das von unten angesehen. Meiner Meinung nach müsste sich aufgrund der Form der Längs- und Querträger und des vorhandenen Raumes in Fahrtrichtung der ganze Querträger nach lösen der Vernietung ausreichend verschieben lassen. Eventuell müssen die Längsträger dazu etwas gespreizt werden. Das will ich mit einem entsprechend verlängerten Hydraulikheber versuchen. Das Vorhaben ist aber spekulativ! Ob das so klappt, wird der Versuch zeigen.
Vielleicht kann ja auch der ein oder andere Erfahrene hier seine diesbezügliche Erfahrung kund tun.
Wenn es nicht wie geplant funktionieren sollte, ist es aber auch nicht schlimm. Dann werde ich mit klopfen und Chemie versuchen, soviel Rost wie eben möglich heraus zu bekommen und den Träger wieder fest schrauben.
Rainer hallo
J
J Offline
Hallo Thomas und Rainer,
so ging's beim Bus/Kastenwagen: http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/584322/1.html
Die Längsträger lassen sich weit genug auseinander drücken, wenn auch die Stoßdämpferaufnahme ausgebaut wird und die Verbindungen zum Aufbau teilweise gelöst werden. Dann beide Querträger entnehmen. Erst dann wird sich die rostige Verbindung von Verstärkung und Längsträger trennen lassen. Die Hinterachse hatte ich einfach mit den Federn zusammen nach hinten rausgezogen.
Keine schöne Arbeit, aber da rostet jetzt auch nichts mehr.
Gruß,
Jan
Iveco 40-10 WC, Bj.97
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Jan und Danke für die Info und den Thread,
Hallo Rainer,
sieht einfach geil aus....wäre auch mein Ziel......
Kann es sein, dass der WM etwas andere Querstreben und andere Positionen, hat als die zivile Version? Hinten, wo auch die Bremskabel eingehängt sind ist bei mir eher was eckiges.....
Ich habs mir auch mal angeschaut, und wenn die Verstärkungen von allen Querträgern befreit sind, meine ich sollte das auch gehen.
Gruss Thomas
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
wollte eigentlich am Dienstag zum TÜV, hab aber bei kleiner Probefahrt festgestellt, dass der Radbremszylinder der Vorderachse immer wieder festfährt. Muss wohl doch ersetzt werden. Kann mir jemand sagen, ob der identisch mit dem WC ist und wenn ja, bitte die passende Teilenummer oder Alternativen dazu. Vielen Dank schon mal.
P.S. muss dazu sagen, dass ich noch gar nicht weiß, was fest geht. Hab die Info nur vom Mechaniker...Schaue mir das noch am Montag genauer an....
Gruss Thomas
MartinB
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
20,888,220 Hertha`s Pinte
8,208,324 Pier 18
3,914,439 Auf`m Keller
3,888,608 Musik-Empfehlungen
2,887,633 Neue Kfz-Steuer
2,869,317 Alte Möhren ...
0 members (), 1,179 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
