Page 2 of 3 1 2 3
otto1 #638196 23/06/2016 12:46
Gewinde fetten ist lt WIS verboten.
Stimmt.
Und 180Nm gehen auch.
DaPo #638211 23/06/2016 22:13
man kann ja die Bolzen in Salzwasser legen denn rosten sie fest.
Soviel zum fetten ob es da nun steht oder nicht.
G-ruß Meister
walli #638219 24/06/2016 09:03
D
D Offline
ich kann mir auch nur vorstellen, dass sich auf der Radnabe und Felgeninnenseite Rost gebildet hat und dadurch die Radbolzen sprengt und loslöst.
Radnabe sauber mit Flex entrosten, sowie auch die Auflagefläche der Felgeninnenseite entrosten. Anschliessend
die Radnabe NICHT mit Kupferpaste schützen, sondern mit http://www.ate-info.de/de/products/datasheet/ate-plastilube-35-ml/ dünn auftragen. Danach ist mit Friede mit Rost.
Kann meinen Vorredner nur zustimmen. Radbolzen sollen/dürfen nicht gefettet werden. Radbolzen mit Drahtbürste entrosten und Gewindegänge reinigen, anschliessend Stahlfelge mit 180Nm anziehen und gut is.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
walli #638220 24/06/2016 09:04
Wir haben schon immer die Radbolzen leicht gefettet. Bei zu starker Reibung, also ohne Fett, könnte das Anzugsdrehmoment verfälscht werden.
Ist mir nicht einleuchtend warum das jetzt anders vorgeschrieben wird.
Aber Benz hat auch 'ne Zeitlang ATF(Automatic Transmission Fluid: Automatikgetriebeöl) für Schaltgetriebe vorgeschrieben...
Jens
G 290 D 461 337 ...
kurz & geschlossen
walli #638222 24/06/2016 11:56
Q
Q Offline
Ich wundere mich dass niemand dem Vorschlag die Kontaktfläche Radnabe/Felge zu fetten widerspricht. Da gehört kein Fett hin. Auch nicht auf den Bund des Radbolzens.
Anzugsdrehmoment prüfen ohne die Schraube zu lösen entspricht nicht dem wie es gelehrt wird. Man sieht es zwar oft aber es ist falsch. Es gibt ein Losbrechmoment und das ist höher als das Anzugsmoment.
Der TE hat Probleme mit Radschrauben die sich lösen. Da würde ich dann alles saubermachen und allerhöchstens aufs Gewinde einen Miniklecks Fett machen.
Quix
walli #638224 24/06/2016 13:30
D
D Offline
Also ich fahre seit 28 Jahren Sternenkreuzer. In der Fam. hatten wir manchmal bis zu fünf gleichzeitig. Aber ich hatte noch ein Problem mit losgelösten Radschrauben. Ich kann es einfach nicht nach voll ziehen.
@Quixote: dann schau die einmal nach einem Jahr und Winter Saison deine Radnaben und Felgen an. Da greifst du danach gerne auf's Plastilube zurück.
Willi
walli #638229 24/06/2016 15:22
Q
Q Offline
Grundprinzip einer Schraubverbindung ist das dass die Schraube nur auf Zug belastet wird und die Scherkräfte zwischen den verbundenen Bauteilen durch reibung aufgenommen werden. Fett stellt das in Frage.
Im Bereich rund um die Radschraube ist konstruktiv viel Spielraum und Sicherheit vorhanden, sonst würde da mehr passieren. Schrauben mit dem Schlagschrauber anknallen und dann mit dem Drehmomentschlüssel nur abknacken oder auch die Fetterei und Ölerei bei nicht reduziertem Anzugsmoment uswusf.... Aber irgendwann gibt auch die gutmütigste Konstruktion auf, das sollte man nicht ganz vergessen und vielleicht sollte man auch nicht "frei Schnauze" an allen Parametern drehen. Ich öle die Radschrauben nur noch und entroste die Flansche ab und zu.
Quix
jkoerner #638243 25/06/2016 08:32
O
O Offline
Original geschrieben von jkoerner
....Bei zu starker Reibung, also ohne Fett, könnte das Anzugsdrehmoment verfälscht werden....
Mit Fett wird die Reibung der Schraube herabgesetzt und damit die Vorspannkraft (die ja das eigentliche Maß der Dinge ist)zu stark. Das gibt dann verbogene Stahlräder oder zerdrückte Kugelauflagen an Alurädern oder...
Wir haben im Extremversuch mit Spezialöl mal Radschrauben bereits bei Normdrehmoment abgerissen!
Gewinde saubermachen reicht um die zugrundegelegte Vorspannkraft zu erreichen.
Aber ich will hier nicht missionieren. Im Forum gibts mehr SchraubenExperten als in der ganzen Industrie.
René
otto1 #638283 27/06/2016 08:26
Alternative
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
fuzzy #638285 27/06/2016 09:09
Original geschrieben von fuzzy
Alternative
Nicht vergessen nach 50 bis 100 km nachzuschweissen! muha
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Page 2 of 3 1 2 3
buckdanny99
buckdanny99
Wachendorf
20,854,455 Hertha`s Pinte
8,200,201 Pier 18
3,908,503 Auf`m Keller
3,878,225 Musik-Empfehlungen
2,880,357 Neue Kfz-Steuer
2,857,265 Alte Möhren ...
0 members (), 760 guests, and 0 robots.
zenobia
10,194 Registered Users
Topics44,522
Posts677,054
Members10,194
