Posts: 152 |
Hallo, wer weiss Rat bei meinem Wolf habe ich jetzt zum zweiten Mal eine Radschraube verloren eine weitere war gelöst und die 3 te war schon halb raus .fahrzeug hat die Originale Stahlfelge, mit 7.5 r 16 allerdings sehr grobstollig bereift,kann eine eventuelle Unwucht dazu führen eine Sabotage ist ausgeschlossen,da Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt irgendwo steht
Gruß Michael
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Hallo Michael,
wie hast Du denn die Radbolzen angezogen und das Rad vorher montiert?
Gruß Thomas
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Lack, Fett oder Rost auf den Anlageflächen ? Felge im Bereich der Anlagefläche verzogen ? Flex und Topfzopfbürste und blitzblank machen. Eine Unwucht löst keine Radschraube. Grüsse Thomas
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
7,5x16 ist definitv keine "Originalfelge"!!!! Welches Anzugsmoment hast du verwendet?
Gruß René
Posts: 26,401 Likes: 140
Posts: 26,401 Likes: 140 |
Hallo Michael, das kann viele Ursachen haben. die Häufigste hat Thomas schon genannt (Fremdkörper zwischen Felge und Nabe, diese zerreiben sich, es entsteht ein Spalt -> Schraube locker Es kann sich aber auch, insbesondere bei längerer Standzeit, Rost bilden. Dieser hat so viel Kraft, daß er Radschrauben dehnen kann! (Ist ein Problem, daß bei LKW öfter vorkommt. Ich habe es nicht geglaubt, bis es mir selber passiert ist...). Zerreibt er sich dann beim Fahren, passiert oben Genanntes. Es kann auch sein, daß die Gewinde beschädigt sind. Also sowohl die der Schrauben als auch die der Naben. Daß die Schrauben vorher richtig angezogen waren, davon gehe ich mal aus...
Hallo René, 7,5x16 ist definitv keine "Originalfelge"!!!! davon steht ja auch nix da 7,5 R16 sind Reifen, etwa wie die 235/85R16
Posts: 115 |
Vielleicht hat er auch die falsche Schrauben / Bolzen Die Bolzen fuer originale Felgen sind schon spzifisch.. Hast du ein Bild davon?
Posts: 16,257 Likes: 235
Posts: 16,257 Likes: 235 |
Stahlfelge die einmal zu Fest angezogen wurde kann dauerhaft beschädigt sein, Vorspannung im Bereich der Schraubenbohrungen zerstört. Eine solche Felge kann man nur noch wegwerfen. Hab ich selber mal geschafft im jugendlichen Ungestüm.
Gruss Ozy
Posts: 31 |
Anziehen „über Kreuz“ mit 170 Nm(nur die Stahlfelgen), Radbolzen mit Halbkugel verwenden, entweder die originalen, vom Sprinter passen auch welche, ebenso vom VW T4. Das Gewinde muß gefettet sein, aber nicht vor Fett triefen. Ebenso, wie schon oben erwähnt, müssen die Radbolzensitze in der Felge frei von Farbe und Schmutz sein, die Anlageflächen zwischen Felge und Radnabe/Bremstrommel mit der Zopfbürste auf dem kleinen Winkelschleifer sorgfältig reinigen. Hinterher dünn mit Kupferpaste konservieren (Nein,nicht die Flex, sondern die Flächen...!) Nach ca 50 km das Anzugsdrehmoment noch mal kontrollieren, also nicht lösen, sondern über Kreuz nachziehen mit 170 Nm.
Gruß Jens
G 290 D 461 337 ... kurz & geschlossen
Gewinde fetten ist lt WIS verboten.
Gruß René
2 members (Iveco Rob, Ferri),
439
Themen44,279
Posts672,044
Mitglieder9,908
