Posts: 7 |
Hallo zusammen
Bei meine 350 GD Jahrgang 1995 leuchtet seit kurzem die Kühlmittelstandanzeige. Den Kühlwasserstand habe ich geprüft und bis zum Maximum aufgefüllt. Leider ohne Erfolg. Die Leuchte ging nicht aus. Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann.
Grüsse ZUMI
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
wahrscheinlich wird der Flüssigkeitsstandsschalter verschlammt sein.
Gruß Thomas
Posts: 1,283 Likes: 63
Posts: 1,283 Likes: 63 |
Hallo, das die Lampe gelegentlich in Rechtskurven aufflackert (Autobahnausfahrten bevorzugt) ist bei meinem schon immer so. Wenn sie dauerhaft leuchtet und du keinen Kühlmittelverlust hast kann es auch passieren, dass der Magnet aus der Wippe vom Schalter rausfällt (altersbedingt). Zum Tauschen langt normal das rechte Vorderrad ordentlich anzuheben und das bisschen was rausläuft aufzufüllen. Wenn du allerdings starke Schwankungen hast im Kühlmittelstand oder gar Verlust ist meiner Erfahrung nach zu ca. 95 % deine Dichtung oder der Kopf durch. Der Kühlwasserstand muss sich im Bereich der Behälterschweißnaht einpendeln.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 429 Likes: 19
Posts: 429 Likes: 19 |
Gruß Thomas Das war bei mir auch so, der Schalter lässt sich leicht demontieren, reinigen dann funktioniert Er wieder, Arbeitsaufwand ein paar Minuten. G'ruß, Mike !!!
Posts: 7 |
Besten Dank für die Tipps
Habe den Sensor demontiert und gereinigt. Funzt :-)
ZUMI
1 members (Lukas44),
362
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
