Z
Z Offline
Hallo zusammen
Bei meine 350 GD Jahrgang 1995 leuchtet seit kurzem die Kühlmittelstandanzeige. Den Kühlwasserstand habe ich geprüft und bis zum Maximum aufgefüllt. Leider ohne Erfolg. Die Leuchte ging nicht aus. Kann mir jemand sagen wie ich das Problem lösen kann.
Grüsse ZUMI
wahrscheinlich wird der Flüssigkeitsstandsschalter verschlammt sein.
das die Lampe gelegentlich in Rechtskurven aufflackert (Autobahnausfahrten bevorzugt) ist bei meinem schon immer so.
Wenn sie dauerhaft leuchtet und du keinen Kühlmittelverlust hast kann es auch passieren, dass der Magnet aus der Wippe vom Schalter rausfällt (altersbedingt). Zum Tauschen langt normal das rechte Vorderrad ordentlich anzuheben und das bisschen was rausläuft aufzufüllen.
Wenn du allerdings starke Schwankungen hast im Kühlmittelstand oder gar Verlust ist meiner Erfahrung nach zu ca. 95 % deine Dichtung oder der Kopf durch.
Der Kühlwasserstand muss sich im Bereich der Behälterschweißnaht einpendeln.
Viele Grüße Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
Das war bei mir auch so, der Schalter lässt sich leicht demontieren, reinigen dann funktioniert Er wieder, Arbeitsaufwand ein paar Minuten.
G'ruß,
Mike !!!
Z
Z Offline
Besten Dank für die Tipps
Habe den Sensor demontiert und gereinigt. Funzt :-)
ZUMI
Prima, dann gute Fahrt!
Hanspeter
Hanspeter
Zürich
20,462,649 Hertha`s Pinte
8,068,873 Pier 18
3,825,136 Auf`m Keller
3,757,650 Musik-Empfehlungen
2,779,933 Neue Kfz-Steuer
2,733,474 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 362 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
sollazzo69
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,447
Posts676,211
Members10,135
