Posts: 81 |
Hey Leute, muss bei meinem "neuen" G350 TD die komplette Auspuffanlage ab Krümmer ersetzen, und bin auf der Teilenummernsuche. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ist es richtig das der G350TD nur einen Vor-und Endschalldämpfer hat? Irgendwie habe ich da, wo der Mittelschalldämpfer sitzt (oder sitzen soll?) nur ein Rohr.
vielen Dank Gruß Silvio
WDB46332017104026
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Silvio,
mit den A Sachnummern kannst Du bei Mercedes einkaufen. Im freien Markt helfen Dir die Typschlüsselnummern mehr weiter.
Gruß Thomas
Posts: 81 |
Hallo Thomas, habe ich den überhaupt die Möglichkeit an einen Zuberhörauspuff zu kommen? (wenn ja wo?) oder muss ich alles bei MB Original kaufen?
Gruß Silvio
W463, G350d Professional, 2018
Posts: 980 |
Hallo Silvio, hier bei uns in der Kölner Bucht gibt es Wessels und Müller - die haben sehr viel Auspuff fürs G-Modell - aber eben auch nicht alles.... Frag mal bei deinem lokalen Autozubehörhändler (möglichst nicht ATU) und was dann nicht bei denen lieferbar ist, dann eben bei Mercedes. Kann schon teuer werden, wenn du alles bei MB kaufst. Die Qualitäten finde ich (für die Preise !) bei beiden nicht top ! :-(
Hallo Silvio,
oder Du lässt Dir eine Anlage in Edelstahl bauen.
Gruß Thomas
Posts: 81 |
Danke Burkhard für den Tip,
hab direkt eine Anfrage gestartet. Ist den mein Auspuff mit anderen Modell kompatibel bzw gleich das ich beispielsweise einen vom 300D oder ähnlichen nehmen kann?
Gruß Silvio
Posts: 1,000 |
Nachdem ich das schon 2x gemacht habe, kann ich nur empfehlen:
Lasst Euch vom Fachmann einen Edelstahlauspuff bauen und eintragen. Der hält wesentlich länger als jeder Zubehör- und auch der Mercedes-Auspuff. Und von den Kosten her lag ich inkl. Montage bei ca. 1/3 bis maximal der Hälfte vom Original-Auspuffpreis.
Gerhard
Posts: 81 |
Edelstahl wäre natürlich Premium, aber auch sicher Premium teuer, zumal ich da wiederum auch sehr schlechten Kontakt habe.
Gruß Silvio
Posts: 81 |
Ich weiß ja leider noch nicht einmal mit was ich grob rechnen muss um da vorhandene zu ersetzen. Geschweige denn was das dann in VA kostet. Mit 1-1,5k werde ich sicher kaum hinkommen  Gruß Silvio
Posts: 894 Likes: 7
Posts: 894 Likes: 7 |
Hallo Silvio,
mach nicht den Fehler und bau z.B. einen Endtopf vom 300 GD unter deinen 350. Der 350 hat eine dickere Auspuffanlge wie die 230, 250 und 300. Die ist auch notwendig. Für den 350 gibt es meines Wissens keine Zubehörauspuffanlge. Es ist richtig das der 350er nur 2 Töpfe hat.
Gruß Arno
Wolff
bis Duisburg und dann noch über den großen Fluß
474
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
