Page 1 of 4 1 2 3 4
Hey Leute,
muss bei meinem "neuen" G350 TD die komplette Auspuffanlage ab Krümmer ersetzen,
und bin auf der Teilenummernsuche. Ich hoffe Ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ist es richtig das der G350TD nur einen Vor-und Endschalldämpfer hat?
Irgendwie habe ich da, wo der Mittelschalldämpfer sitzt (oder sitzen soll?) nur ein Rohr.
vielen Dank
Gruß Silvio
WDB46332017104026
Hallo Silvio,
mit den A Sachnummern kannst Du bei Mercedes einkaufen.
Im freien Markt helfen Dir die Typschlüsselnummern mehr weiter.
Hallo Thomas,
habe ich den überhaupt die Möglichkeit an einen Zuberhörauspuff zu kommen?
(wenn ja wo?) oder muss ich alles bei MB Original kaufen?
Gruß Silvio
W463, G350d Professional, 2018
D
D Offline
Hallo Silvio,
hier bei uns in der Kölner Bucht gibt es Wessels und Müller - die haben sehr viel Auspuff fürs G-Modell - aber eben auch nicht alles....
Frag mal bei deinem lokalen Autozubehörhändler (möglichst nicht ATU) und was dann nicht bei denen lieferbar ist, dann eben bei Mercedes. Kann schon teuer werden, wenn du alles bei MB kaufst.
Die Qualitäten finde ich (für die Preise !) bei beiden nicht top ! :-(
G-rüsse - Burkhard .
Hallo Silvio,
oder Du lässt Dir eine Anlage in Edelstahl bauen.
Danke Burkhard für den Tip,
hab direkt eine Anfrage gestartet.
Ist den mein Auspuff mit anderen Modell kompatibel bzw gleich das ich
beispielsweise einen vom 300D oder ähnlichen nehmen kann?
Gruß Silvio
Nachdem ich das schon 2x gemacht habe, kann ich nur empfehlen:
Lasst Euch vom Fachmann einen Edelstahlauspuff bauen und eintragen. Der hält wesentlich länger als jeder Zubehör- und auch der Mercedes-Auspuff. Und von den Kosten her lag ich inkl. Montage bei ca. 1/3 bis maximal der Hälfte vom Original-Auspuffpreis.
Gerhard
Edelstahl wäre natürlich Premium,
aber auch sicher Premium teuer, zumal ich da wiederum auch sehr schlechten Kontakt habe.
Gruß Silvio
Ich weiß ja leider noch nicht einmal mit was ich grob rechnen muss um
da vorhandene zu ersetzen. Geschweige denn was das dann in VA kostet.
Mit 1-1,5k werde ich sicher kaum hinkommen frown
Gruß Silvio
P
P Offline
Hallo Silvio,
mach nicht den Fehler und bau z.B. einen Endtopf vom 300 GD unter deinen 350. Der 350 hat eine dickere Auspuffanlge wie die 230, 250 und 300. Die ist auch notwendig.
Für den 350 gibt es meines Wissens keine Zubehörauspuffanlge.
Es ist richtig das der 350er nur 2 Töpfe hat.
Arno
Page 1 of 4 1 2 3 4
Delos
Delos
Dortmund
20,842,522 Hertha`s Pinte
8,195,854 Pier 18
3,905,411 Auf`m Keller
3,874,122 Musik-Empfehlungen
2,873,815 Neue Kfz-Steuer
2,846,783 Alte Möhren ...
0 members (), 670 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,041
Members10,192
