Posts: 643 |
Hallo Leute ! Ich fahre ja einen 500 aus 99. Rundum zufrieden: Jetzt ist ja die heiße Zeit-auch thermisch nullo Problemo.
So jetzt meine Frage. Beim G 55 AMG (die 353 PS) Version sieht man ja bei geöffneter Motorhaube, dass da beim Motorölwärmetauscher Leitungen weggehen (die sind bei meinem nicht vorhanden). Wo sitzt der Motorölkühler ????? 2) Ist ein G 55 AMG genauso thermisch stabil wie der normale 500er mit 296 PS ?
Würde mich interessieren.... Gruß vom Hannes
Posts: 1,000 |
Hallo Hannes, der Motorölkühler sitzt beim G55 in der vorderen Stoßstange, da wo beim 500er der Getriebeölkühler sitzt. Der Getriebeölkühler wandert dafür ein Stück nach hinten und wird oberhalb des Motoraufsetzschutzes installiert. Ich kann keine Unterschiede bzgl. der thermischen Stabilität zwischen meinem 463.240 (M113 E50) und 463.241 (M113 E55) feststellen. Allerdings war ich mit dem 55er noch nie in der Sahara Dünenbaggern...  Im Gegenteil, vor allem im Winter ist der 55er eher mit geringfügig niedrigerer Kühlmitteltemperatur unterwegs als der 500er. Gruß nach Wien,
Gerhard
Posts: 643 |
Hallo Gerhard danke für die schnelle Antwort, das hilft schon einmal.... hab ich mir eigentlich eh so gedacht.... Gruß vom Hannes
Posts: 238 |
Du brauchst keinen G55 AMG... Ausserdem ist der schon verkauft!
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 643 |
Nix da-der ist noch da !!! Gerhard, weil du schon mal da bist: lassen sich da auch 16 Zoll Felgen montieren ???? (G 55 AMG aus 1999) Da war doch was mit großer Bremse und so .... Nochmal Gruß vom Hannes
Posts: 84 |
G 55 und die Wüste ? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26125587ms.jpg) Lässt sich vorzüglich reisen. Klimaautomatik ein, 20 Grad, Umluft und in den Dünen Armin van Buuren. Laut. Schöne Grüße Felix www.orimex.de
Posts: 643 |
OBERGOILES Foto !
So solls sein.... Gruß vom H.
Posts: 84 |
Danke ! und noch zur Bereifung. Tatsächlich 16 Zoll 295/75/16 also ca 33´er. mit H&R 30 mm Spurverbreiterungen.
Felix
Posts: 766 Likes: 57
Posts: 766 Likes: 57 |
Hallo, Da war doch was mit großer Bremse und so .... Der G55 hat die normalen Standardbremsen wie der G500. Gruß Andreas
Posts: 1,000 |
...Klimaautomatik ein, 20 Grad, Umluft... Felix, nimm's nicht persönlich, aber das find' ich traurig Grüßle
Gerhard
1 members (bremach11),
325
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
