Seite 1 von 2 1 2
Prinz Valium
Prinz Valium
o.g. Problem bei einem Gebrauchten. Material scheint wie angedaut.
Hast jemand einen Tipp?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Kommt aufs Material an, ich hab gute Erfahrungen gemacht mit Brennspiritus sprich Alkohol.
Aber, ohne gehts nicht, ich hatte auch schon ein Fahrzeug (Lancia) wo sich effektiv das Material selber verändert hatte und klebrig wurde ohne äussere Einflüsse.
Gruss Ozy
Erstmal mit Neutralseife versuchen!
Gruß Rainer
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich werde beides probieren,denke aber,dass das Material durch das falsche Mittel wie angelöst wurde.
W463.248, G500,2002
Typisches Problem bei mattierten Kunststoffen. Im fortgeschrittenen Alter wird die Oberfläche klebrig.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Prinz Valium
Prinz Valium
Und Abhilfe?
Bei den Tasten am Lenkrad nervt das wirklich.....
W463.248, G500,2002
Was ist den jetzt?
Kleben sie weil klebrig oder weil das Kunststoff sich verändert hat?
Wenn letzteres dann hilft nur Neu kaufen.
Den Lancia hab ich gewürfelt, der war eh fertig. wink
Prinz Valium
Prinz Valium
Der Kunststoff hat sich verändert. Lenkrad, Klima. Wo bekomme ich denn die Knöpfe /Taster her? Schrottplatz Anfragen alle negativ...
W463.248, G500,2002
Habe bei meinem G bei der Hitze mit einem Fingernagel und Waschbenzin vom Augenoptiker diesen dämlichen Softlack der Lenkradtasten abgekratzt. Sieht wieder klasse aus. Dauerte ca. 1,5 Std. bei gefühlten 40 Grad Innenraumtemp. :-))
Man könnte jetzt wieder Klarlack matt nehmen und versiegeln ich habs mir gespart.
Tasten sind als Ersatzteil erhältlich elend teuer, zum Ausbau muss Airbag ab, da habe ich mich nicht rangetraut.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe mich nun auch für Methode "abfummeln" entschieden....
W463.248, G500,2002
Seite 1 von 2 1 2
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
