sprich vom defender zum G.
Geworden ist es ein G500 classic in almadin schwarz Metallic einmal alles :-))EZ2000
Mit 170 Tsd km gerade einmal eingefahren hoffe ich.
Ein paar Fragen hätte ich:
Hat die serienmäßige Alarmanlage Innenraumüberwachung ß Stichwort Hund bleibt ab und an im Auto. Falls ja kann ich die irgendwie deaktivieren, also die Innenraumüberwachung ? Der Abschlepphakenschalter hat doch damit nichts zu tun oder ?
Die Klima kühlt nicht, hatte bei Probefahrt das Gefühl es ging aber bei Überführungsfahrt kam nur normale Luft auch hört ich kein Klacken beim einschalten oder so ?
Eon Tipp wie ich der Ursache näher komme ? Kann das ein Boschdienst ?
LG
Jens
1
1 Offline
Glückwunsch zum gscheitesten G.....(ja, ich hab auch einen).
Klima: lass die mal neu befüllen (Klimaservice) kostet nicht viel und ich vermute mal stark dass es das gewesen ist.
Wenn nicht, wird dir hier sicher geholfen.
zum Alarm kann ich dir leider nix sagen, aber da melden sich sicher bald ein paar Leuts...
Gruß aus Wien
vom Hannes
Hallo Jens,
das mit der dunklen Seite hast Du wohl verwechselt klugscheisser , trotzdem Willkommen im Club!
Die EDW hat serienmäßig keine Innenraumüberwachung. Lesen der BA hilft manchmal piek (RTFM). Der Hakenschalter legt den Bewegungssensor lahm, damit z.B. beim Abschleppen oder Seetransport der G abgeschlossen werden kann, ohne dass die EDW durch die Bewegungen des Fahrzeugs aktiviert wird.
Zur Klima mal die SuFu verwenden, da gibt's nen recht aktuellen Beitrag zu.
Gruß und viel Spaß mit dem Dicken
Gerhard
@gerhard habe gelesen daher die Frage, ich halte die beiden Sensoren li und re an der A-Säule für Innenraumüberwachung daher und in der BDA habe ich Abschleppschutz gelesen aber halt nix zur Innenraumüberwachung.
LG
Jens
Danke Klima hatte ich gelesen, aber Mittel wurde wohl aufgefüllt.
1
1 Offline
Gebläseschalter auf mindestens Stufe 1
Warm/kaltschieber ganz nach links
Drehschalter für Klima einschalten (am besten ganz nach rechts)
Motorhaube auf: läuft der Kompressor ??? (müßte er)
Gruß Hannes
M Offline
Sensoren an der A Säule ?
Das klingt nicht serienmäßig. Kannst Du da mal ein Foto davon machen ?
Bei meinem 2001er ist die Innenraumüberwachung in der Deckenleuchte integriert und es gibt einen Schalter zum Abschalten.
Wo sitzt denn dieser Schalter ? Heute hat trotz Entriegelung des Schlosses die Alarmanlage losgeheult. Dann einmal auf und zu geklickt wieder Alarm. Die Nachbarn erschlagen mich bald. Diese Innenraumüberwachung nervt. Zumal ich nichts In der BDA finde...
Muss doch gehen wenn mal ein Hund oder Kind drinsitzt kann es doch nicht ständig Alarm geben ?
Zubehör Nachgerüstet?
M Offline
Das klingt sehr nach nagerüstetem Zubehör.
Mach doch mal ein Bild von Deiner Mittelkonsole, dem Sensor und Deinem Schlüssel.
Hast Du einen separaten Sender zum auf- und zuschließen.
mal von einem serienmäßigen G gesprochen:
Die EDW wird beim Absperren des Wagens mit der IR-Fernbedienung aktiviert und auch NUR beim Aufschließen mit der IR-Fernbedienung wieder deaktiviert! Verwendest Du den Schlüssel im Schloss, geht die EDW los.
Ab Werk gab es bis zur MOPF 2001 keine Innenraumüberwachung. Stell mal wie schon geschrieben Fotos ein, die Vermutung meiner Vorredner, dass da was aus dem Zubehör nachgerüstet wurde, liegt sehr nahe.
Gerhard
pia
pia
Dortmund
20,396,405 Hertha`s Pinte
8,039,993 Pier 18
3,805,662 Auf`m Keller
3,742,604 Musik-Empfehlungen
2,763,425 Neue Kfz-Steuer
2,718,952 Alte Möhren ...
0 members (), 2,678 guests, and 0 robots.
Powerslave
10,126 Registered Users
DaPo 26,665
Ozymandias 16,793
Topics44,431
Posts676,006
Members10,126
