Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Hi, Ausgangssituation: 3-Phasen Einspeisung ins Haus. Pro Phase je 1 Stabi zu je 12kVA. Auf Phase 1 ist ein sporadisches Brummen zu hoehren. Dauer etwa 1 bis 2 sec., tiefe, deutliche Frequenz. Manchmal regaelmaessig alle 1 bis 5 Minuten, dann tagelang nix, unabhaengig von der Belastung und Spannung. Fuer die Dauer des Brummtons faellt die Spannung (Eingang) etwa 2 bis 4 V ab. Stromstaerke bleibt konstant. Habe die Sbais untereinander getauscht, anderen Stabi (anderer Hersteller und Leistung) versucht, Phasen (Ausgang) getauscht... Immer nur brummt Phase 1.... Was ich bisher nicht gemessen habe, ist die Frequenz.... Betreibe ich das Haus ueber (Inverter) Generator, kein Brummton.... So.... Ideen? Hz?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Wie sieht denn die Kurvenform der Eingangsspanung während des Brummens aus?
Hi Rainer...
Gute Frage.... momentan nicht darstellbar... Muss mich am WE mal nach einem geeigneten Messgeraet Ausschau halten.
Im Winter geht die Spannung bis auf 130V runter, im Sommer habe ich schon 265 gesehen (zumindest schalten die Stabis bei 265 ab ). Momentan sind Schwankt die Spannung zwischen 220 und 245V, hab den Trafo auf Phase 1 erst einmal abgeschaltet, das Brummen nervt....
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hm, hatte ich am Tag der Fragestellung schon mal verlinkt http://www.titan-sha.de/0_allg/infos/brummen_de.htm
hab den Trafo auf Phase 1 erst einmal abgeschaltet, das Brummen nervt.... Die Last ist vermutlich nun auf die anderen beiden Trafos verteilt. Also kann es an der Last nicht liegen. Das Problem wird also VOR den Trafos liegen, also an der Eingangsspannung. Deswegen würde ich mittels Oszilloscop die Kurvenform darstellen. Oder besser mit einem Analysator nach Oberwellen schauen.
Danke... Aber das ist bekannt...Ein bisschen ist bei der Ausbildung haengen geblieben...
Die Last ist vermutlich nun auf die anderen beiden Trafos verteilt. Nee, kannst den Stabi mit nem Schalter bruecken....
Nee, kannst den Stabi mit nem Schalter bruecken.... Ach so. Dann steck die Last doch mal auf einen anderen Stabi um zu sehen ob das Brummen durch die eigene Last erzeugt wird.
Problem schon gefunden?
Hi Rainer...
ja, lag an meinem Nachbarn... Wir sind die beiden letzten an der langen Strippe. Nachbar hat sein Heizsystem (RUS E-Therme) von elektrisch auf Erdgas umgestellt und dazu noch seinen Klingeldraht-Hausanschluss (3x 2,5qmm fuer 25kW bei gut 70m Kabelweg), bei mir ist das Brummen auf Phase 1 weg...
Themen44,284
Posts672,144
Mitglieder9,910
