Seite 1 von 3 1 2 3
#639518 26/07/2016 11:13
Moin zusammen,
mein Lenkgetriebe ist am Lenkwellenausgang offenbar undicht (Öl tritt aus).
Laut EPC sind die Nummern
A0169972047
"wahlweise mit"
A0169971347
verantwortlich.
Was hat das zu bedeuten? Und warum sind bei der Anzahl jeweils zwei Stück angegeben?
Zur Montage:
Lässt sich der Dichtring einfach wechseln nach Entfernen des Seegerrings (vorher Abbau der Lenkstange, logischerweise)?
Wieviel bzw. welches Öl kommt mir dann engegen? Der komplette Inhalt der Servolenkung (...ist schließlich der tiefste Punkt)?
Danke für weiterführende Hinweise!
Grüße,
Henning
Hallo Henning,
das "wahlweise" bedeutet, daß es mehrere Zulieferer gibt/gab, die gleichwertige Dichtringe liefern. Ist der Eine nicht lieferbar, einfach den Anderen bestellen. kostet rund 6€.
Zu den anderen Fragen kann ich nix sagen, am Lenkgetriebe habe ich noch nicht geschraubt.
Okay.
Hoffentlich weiß hier sonst irgendjemand was, wenn Du schon keine Infos hast, sehe ich da ganz schön schwarz...
P
P
Hallo Henning,
da kommt so ein halber bis ein Liter ATF Öl wenn du den Wellendichtring entfernst. Vorher den Sicherungsring rausmachen und davor den Lenkstockhebel abziehen. Achtung: Handelübliche Abzieher gehen da gerne zu Bruch, der original Abzieher oder einer aus dem Nutzfahrzeugbereich schafft das. Anzugsdrehmoment der Mutter für den Lenkstockhebel sind 400 Nm.
Ach ja: Der Wdi geht recht einfach raus, Mercedes schreibt im WIS du sollst ne Blechschraube reindrehen und den Wedi dann mit ner Zange rausziehen. Man kann aber auch mit einem kleinen Schraubendreher den Wedi raushebeln.
Arno
Hallo Arno,
Sowas schreibt Mercedes???
Kein Spezialwerkzeug für 265€ + MwSt.??? grin
Ich fasse es nicht wink
P
P
Hallo Dapo,
ich geb es ja zu , sie schreiben sogar du sollst 2 Schrauben nehmen, damit du mit zwei Zangen gleichgmäßig ziehen kannst .
Der Wedi geht im Vergleich zu anderen Wedis sehr leicht raus.
Arno
Island-Experte
Island-Experte
Aus meiner Pöl-Zeit:
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo zusammen
Bei mir ist auch seit dem letzten Wochenende das Lenkgetriebe an der Ausgangswelle undicht. Ich habe gestern bei Benz angerufen und die finden die Ersatzteile nicht. Keine Ahnung warum :-)
Meiner ist ein 300GE Bj 90
Wenn einer die Fahrgestellnummer brauch ist das kein Problem.
Ich wollte den Simmerring incl Sicherungsring und der Mutter erneuern, die den Lenkstockhebel befestigt.
Könnte mir bitte einer die 3 Artikelnummern nennen ?? Dann bestelle ich das so bei denen 😫
Vielen Dank
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Hallo Sebstian,
die Teile finden sich problemlos im Kapitel Lenkgetriebe
A 002 994 71 41 Sicherung
A 016 997 13 47 wahlweise
A 016 997 20 47 Dichtring
und Lenkung:
A 001 990 76 51 Mutter
Viel Spaß beim Abziehen des Hebels!
PS: vielleicht nächstes Mal einen Ersatzteileverkäufer fragen, nicht die Putzfrau... wink
Vielen Dank. Ich war gerade bei Benz und hatte den 3. Verkäufer ich habe ihm gesagt das ich die Nummern habe da die Kollegen das nicht hinbekommen. Aber er wollte die nicht und hat nach der Fahrhestellnummer die richtigen gefunden. Ich habe mir direkt seine Durchwahl geben lassen.
Ich berichte wie gut der Hebel abging :-)
Seite 1 von 3 1 2 3
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
2 members (PTT, 1 unsichtbar), 315 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
