Kerschi Offline OP
Hallo ans Forum,
ich bin erst seit kurzem Besitzer eines 461 er SAN Koffer und die ersten Fragen tauchen auf ;-)
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Unter der Mittelkonsole habe ich einen Schalter auf dem 60 draufsteht. Kennt bitte jemand die Funktion des Schalters?
Danke und viele Grüße
Kerschi
ps: die erste längere Probefahrt geht von Linz (AT) auf die Lofoten.
Hi, Hauptsicherung Kabine? Schau mal in die Betriebsanleitung. Grüsse Marcus
Kerschi Offline OP
Hi Marcus,
leider habe ich keine Betriebsanleitung von der Kabine bzw. der Verkabelung.
Aber ich werd mal dran ziehen/drücken und schauen was passiert.
Gruß Kerschi
Hei Kerschi,
Mutige "Probe"tur! Werde In der 2. Hælfte von August auch in der Lofoten Gegend sein, ist ja bei mir um die Ecke. Ich werd mal anklopfen falls ich einen Østerreichischen 461 SAN sehe wink
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
Das ist ein Sicherungsautomat. Da verläuft von den beiden Batterien im Motorraum ein Kabel hin und dann zu einem Trennrelais. Dann weiter nach hinten. Wenn der Motor gestartet ist, schaltet das Trennrelais den vorderen Batteriesatz und den hinten befindlichen Satz parallel und lädt diese Zusatzbatterien auf fürs Funkgerät.
Hier kannst Du die Handbücher mit Schaltplan runterladen:
http://www.en.mercedes-wolf.pl/manuale-serwisowki/
Kerschi Offline OP
@Samuel, ja mach das ;-)
@Handschweiß: vielen Dank für die Info und link , ich habe im SAN Koffer hinten keine Batterien und auch keine Anschlüsse( Kabeln) etc.
Gruß Kerschi
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
