Page 28 of 316 1 2 26 27 28 29 30 315 316
na die hatte ich auch gefunden, dafür reicht die mittlere Reife grin
das sind abba alles Rundstangen. Die gesuchten sind für 10mm Quadratstahl klugscheisser
Kannst ja deine Stangen runddrehen wenn du keine quadratischen findest.
Wieso willst überhaupt diese Röllchen?
Ich mein klar auf den ersten Blick ist das bestechend, andererseits sind abgerundete Schubstangenenden hunderttausendfach bewährt.
weil sie leichter gleiten,> weniger Kraft beim schließen benötigen. Während dem Schließen muß die Türgummidichtung (Hohlkammerprofil) etwa 2mm zusammengedrückt werden, das geht mit abgerundeten Schubstangenenden nicht so einfach.
Hab jetzt mal beim Mühlinghaus angefragt, wenn nicht lieferbar tüddel ich die selber, ist ja kein Hexenwerk
Ich kann dich beruhigen, auch meine Tür schliesst einwandfrei diese 2mm mit ganz normalen Schubstangen. Auch bei all meinen Reisekollegen, es ist die übliche Bauweise.
die Bodenplatte ist erstmal fertig. Allerdings drückt es die Holzklötze trotz Klebeband über Nacht aus dem Schaum, so daß ich nochmals "nachsägen" mußte, da muß ich mir noch was überlegen wie ich das verhindern kann.
Danach ging es an die Befestigungsbohrungen. Die Platte wurde ausgerichtet und von unten mit 10mm durchbohrt. Danach habe ich mir Stopfen gemacht mit einem Zentrum in der Mitte für den Forstnerbohrer/senker. Diese wurden mit Leim eingesetzt und nach dem trocknen konnte ich dann die Senkungen machen. Jetzt wurde auf 11mm aufgebohrt und die Bodenlatte konnte mit dem Rahmen verschraubt werden.
Mittwoch gehts weiter
Ich gehe davon aus das du "nicht drückenden Bauschaum" verwendet hast?
Wenn ja würde ich auf Kleber ausweichen, gute Erfahrungen (Alu auf Holz) habe ich mit "SMP Klebstoff High Tack" von Würth gemacht.
Ich denke er hat Körapur 2K verwendet, hoffe ich wenigstens.
logo
Hier die Dachplatte (wird erst ganz zum Schluß zugesägt, maßlich geht aber nicht viel weg):
Front-, Heck- und Alkovenbodenplatte sind zugesägt aus der hier:
Holzklötze sind bei den zugeschnittenen Platten auch schon eingeklebt:
Jetzt gehts drum die Platten zu biegen. Prinzipiell geht das so wie ich es geplant habe, allerdings weiß ich noch nicht wie ich den Mittelpunkt der Biegung ermitteln kann, da muß ich mir noch was einfallen lassen.
Hier werden an einem Probestück die Nuten geschnitten:
funktioniert :-)
und gleich Kleber rein. Bei den richtigen Platten werde ich gleich GFK-Gitter mit einbetten an den Innenradien.
Warburg, NRW, Deutschland
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,528,986 Hertha`s Pinte
8,090,327 Pier 18
3,845,714 Auf`m Keller
3,776,249 Musik-Empfehlungen
2,799,864 Neue Kfz-Steuer
2,755,386 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 573 guests, and 0 robots.
Matty 2
fezzy 2
10,144 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,879
Topics44,469
Posts676,497
Members10,144
