Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
Bin gerade in ancona und der fensterheber will nicht mehr. Beidseitig. Am fensterstecker in motorhaube re und li kein strom. Am schalter kein strom. Jetzt ist mir aufgefallen dass Abblendlicht auch nicht tut. Standlicht ok. Fdrnlicht lk. Wo suche ich sinnvoll weiter? Bin ratlos.... Bitte un hilfe. Sorry für fehler. Tastatur einfach zu klein. ...
Posts: 1,103 Likes: 41
Posts: 1,103 Likes: 41 |
Fenster Sicherung suchen: wenn du den gleiche Si-Kasten hast wie ich: F20 25A (an Position ganz rechts unten). Nicht täuschen lassen: Die Fensterleitungen haben nur während der Betätigung Spannung!
Abblendlicht: je 10A links: F3 (1.reihe und 2.Spalte von unten nach oben) rechts: F4 (2.reihe und 2.Spalte von unten nach oben)
Alles Mini-Sicherungen. Diese Sicherung sollten aber unabhängig voneinander sein. Gruß Erich
Posts: 7,643 Likes: 134
Posts: 7,643 Likes: 134 |
die Sicherungen hast du kontrolliert ?!
Ich habe einen Schaltplan vom Euro3 Brick/Extreme - wenn du damit etwas anfangen kannst, lade ich den mal hier hoch > 1,1MB
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
So. Sitze nun auf dem Schiff. Korrektur: fernlicht tut ebenfalls nicht. Nur lichthupe. Habe alle Sicherungen durchgemessen. Alle in Ordnung.
Mein Extrem ist von 2003. Ein Schaltplan hilft sicher die fehlersuche ein zu grenzen... Also bitte lad ihn mir hoch. Habe leider keinen...
Danke. Stephan
![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/26332369zf.jpg) da sind aber so wie ich das sehe keine elektrischen FH drin, aber die B.eleuchtung.
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Danke ! Wenn es sonst noch Ideen gibt an was es liegen kann, oder was licht und fensterheber miteinander zu tun haben.... her damit. ...
🕇 2019
🕇 2019
Posts: 185 |
Servus, bez. Fensterheber: Wenn es gar nicht geht müsste es doch möglich sein die Kabel die vom Motorraum zur Türe gehen abzuklemmen und dann einfach Spannung anlegen und rauffahren (Falls die Fenster unten sind). Wenn möglich dazu aber noch ein Feedback von jemand der sich besser auskennt als ich.
Gruß Reinhard
hast du geprüft welche Verbraucher sonst noch nicht mehr funktionieren (Gebläse, Hupe, Wischer .... das lässt dann einfacher auf den Verursacher an Hand des Schaltplans schließen.
Jürgen, die Fensterheber sind doch drin: in Tavola 06 auf gut italienisch "ALZACRISTALLI" genannt, das sind die Motoren M5 und M6 an den Schaltern J10 und J11. Wie gesagt an der Sicherung F20 (F2 ist nur die Schalterbeleuchtung). DX=rechts, SX= Links (das ohne Gewähr)
Scheinwerfer siehe Tavola 02, Abblendlicht hängt auch noch am Relais K2 - das kann es also auch noch sein. Fernlicht hängt an Relais K3 - das beide hängen ist unwahrscheinlich. Eher könnte der Hauptlichtschalter J2 nicht durchschalten: zw den Anschlüßen SN und HE. Dann müsste aber auch die Nebelschlußleuchte an J3 ausfallen. (J6 ist der Fernlicht- Stockschalter am Lenkrad)
Gruß Erich
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Guten morgen, Habe die Fensterchen auch da im Schaltplanvermutet. War gerade in Igoumenitsa in der Garage beim Auto. Eingrenzen der Fehler habe ich auch versucht... Zigarettenanzünder funktioniert. Gebläse hat davor schon nicht getan und stand auf der to do Liste.Scheibenwischer ok. Relais sind ja alle baugleich. Habe gegeneinander ausgetauscht keine Änderung. Unter dem Armaturenbrett sind auch noch verschiedene Relais verbaut. Ok eines ist Blinker, der Rest erschließt sich mir nicht..
Um es etwas komplizierter zu machen: Mein Bremach ist mit Kabelstrang des euro3 Modells ausgestattet hat aber den euro2 Motor verbaut... Da ist dann einiges angepasst worden...
Hier besten Dank!
Bin jetzt aus der Garage geschickt worden... in patras geht's weiter.
Gruß Stephan
1 members (Oelmotor),
487
Topics44,398
Posts675,605
Members10,102
