S Offline
hallo,
ich bin im Stress...
habe hier einen langen W463 mit dem 3l Dieselmotor (177PS)
ab und zu fallen die Instrumente aus, dann kann man nur noch im ersten Gang fahren... ABS leuchtet, er zeigt verschiedene Meldungen im Display.
Macht der irgendwann mal zwischendurch... manchmal öfter am Tag, manchmal gar nicht.
Neustart kann den Fehler beheben, muss aber nicht immer klappen.
Bremslichtschalter ist neu. (war im Fehlerspeicher)
Ist das ein Fehler, der schon bei jemanden aufgetreten ist?
MfG Jan
Hallo Jan,
herzlich willkommen im VMV.
Prüfe mal als Erstes die Masseverbindungen, also die dicken Massekabel im Bereich Batterie, Getriebe, Motor. Dann auch mal die Massekabel im Armaturenbrett (dazu "einfach" den braunen Kabeln folgen), vielleicht hat sich nur eine Mutter gelockert.
Bestimmt Ersten Gang, und nicht den zweiten Gang? Bei Elektrischen Ausfall soll die Getriebe auf den zweiten Gang fest halten.
1
1 Offline
"Riecht" so wie Daniel schreibt, ganz schwer nach Masse...war bei mir so...
ich würde (schon auf Grund des Alters) bei dem Wagen prinzipiell das Masseband links hinten welches vom Karosserieboden zum Rahmen geht, tauschen.....dann hast du nämlich SICHER am Rahmen schon mal eine gute Masse und für die Zukunft eine gute Investition gemacht.....kostet wirklich nur ein paar Euros (ich glaub so 15) und glaub mir manchmal sind die rottig obwohl man es außen gar nicht so sieht.....
Gruß vom Hannes
D
D Offline
Schau dir auch die Lötstellen am Automatik Steuermodul an (sitzt im Kasten rechts vorne Motorraum).
Bei mir waren 8-10 Lötstellen brüchig - einfach ordentlich nach löten oder neu beim Sternenhändler um 70€ ohne
Märchensteuer.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Märchensteuer.
Willi
Hallo Willi,
welches AG SG soll denn so billig sein?
Du meinst nicht zufällig K40?
G Offline
Vielleicht...
Relaiseinheit A 210 540 03 72, befindet sich im Gerätekasten.
Dieser Relaiskasten sorgt wohl für Spannungsversorgung von einigen Einheiten.
Grüß,
jo
G300 TD, 0897, 403700 Km, fast Zwanzig Jahren mit unserem G...
1
1 Offline
Wär schön, wenn unser Threaderöffner auch wieder einmal was sagen würde....
Gruß H.
Original geschrieben von G300td
Vielleicht...
Grüß,
jo
das ist das Kontaktvervielfältigungsrelais, hier sind meistens kalte Lötstellen die Ursache für Probleme, diese kann man nachlöten.
Vielleicht...
Grüß,
jo
Wo genauer sitzt das Relais? Motorraum oder hinter die Sicherungskast im Fussraum?
landyflo
landyflo
Deutschland, München
20,678,652 Hertha`s Pinte
8,156,423 Pier 18
3,880,025 Auf`m Keller
3,836,233 Musik-Empfehlungen
2,840,767 Neue Kfz-Steuer
2,803,240 Alte Möhren ...
1 members (martin), 311 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
