Posts: 133 |
Mal eine Frage an die "Elektrischen" im Forum... Möchte mit zwei Schaltern aus dem Inneraum zu Relais im Mottorraum.
Gibts es da "exclusive Plätze", wo das einfach möglich ist oder muss sogar gebohrt(ungern)werden? Das Fahrzeug ist W463/ G500 aud 1998
Dank im vorab Jörg
www.wuerfelfan.de, W460( G300); W461 (300CDI); W463 (G500) W463 G55AMGW463 G320 /Benzin
Posts: 26,672 Likes: 185
Posts: 26,672 Likes: 185 |
Hallo Jörg, in der Spritzwand sind doch diverse Kabeldurchführungen. Einfach die zusätzliche Ader mit durch schieben, und fertig.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Jörg,
bei mejnen W463.331 aus 96 gibt es eine Tülle hinter dem Bremskraftverstärker. Kabelbinder entfernen, "Schaum/Dichtstoff" rausziehen , neue Kabel durchschieben , Schaum wieder reindrücken und neuen Kabelbinder drum. Oder, durch den Wasserkasten, das heißt, hinter den Sicherungen im Beifahrerfußraum kommt man im Motorraum in den Wasserkasten. Im Wasserkasten gibt es gerade Flächen wo man eine entsprechende Öffnung für eine Kabelverschraubung einbringen kann.
Posts: 133 |
Danke Männer... Grüße aus Augsburg
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Geh doch durch den Steuergerätekasten! Ein größeres Loch nach innen gibts nicht. Motorraumseitig dann - wenn nicht so dick mit bei der Kabeldurchführung durchziehen, ansonsten Loch in den Kasten bohren.
Bei dem G, der hier steht, ist so die Seilwinde verkabelt.
Gruß René
Posts: 133 |
Hallo & Danke Ja, den hatte ich auch schon im Auge...auch würde ich die Relays von aussen dort befestigen. Habe aber keine Verbindung zum Inneraum gesehen. Muss ich wohl nochmal mit Taschenlampe schauen.
Jörg
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
bei Deinem 463241 hast Du im Relaiskasten hinter den Sicherungen im Beifahrerfußraum noch freie Relaissteckplätze, diese kannst Du doch nutzen.
Ich habe dort meine Relais für die Zusatzfernscheinwerfer und für die Standheizung verbaut und nur die notwendigen Kabel aus dem Steuergerätekasten in den Motorraum geführt.
Gruß Thomas
Posts: 133 |
Hallo Also da ist genug Platz-> Sicherungsverteiler und Steuerkasten im Motorrraum. Kabelverlegen kein Problem.
Danke für obigen Support. Gruß Jörg
Topics44,446
Posts676,192
Members10,135
