Posts: 4,086 |
Moin, Gemeinde,
meine Lichthupe verweigert den Dienst. Fernlicht geht. Ein neuer Schalter hat das Problem nicht gelöst und der alte Schalter schien augescheinlich in Ordnung. Wo muss ich weitersuchen? Gibt es Relais, die kaputt sein könnten? 110 tdi 1998
Dankeschön
Atze
Posts: 7,703 Likes: 140
Posts: 7,703 Likes: 140 |
wenn es hilft ... da gibt es einige Sicherungen (Mod 1997) Lichthupe Schmelzeinsatz 2 (C907-2) im Motorraum-Sicherungskasten führt einen permanenten Batteriestrom nach Sicherung 2 (C580-3 -Si Eingang) im Innenraum-Sicherungskasten. Sicherung 2 (C580-4 - Si Ausgang) ist mit dem Lenksäulenschalter (C036-7) über ein Kabel lila verbunden. Wenn der Lenksäulenschalter in Lichthupenstellung gezogen wird, fließt Strom durch den Schalter (C036-5) und weiter nach Sicherung 13 (C580-25), Sicherung 14 (C580-27) und der Kontrolleuchte im Instrumentenblock (C233-5) über Kabel blau/weiß. Alle drei finden Masse über Kabel schwarz, siehe ’Fernlicht’. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/26411896fw.jpg)
Posts: 4,086 |
Geht wieder, aber keiner weiß warum...
Danke für die nette Hilfe.
Atze
Posts: 4,086 |
Und nun was neues: Bei Lichthupe geht der Scheibenwischer, ebenso bei Blinker Links... Vermutlich ein Masseproblem, weiß jemand, wo der Massepunkt vorn links ist?
Danke.
Posts: 4,086 |
Posts: 4,086 |
war es aber auch nicht. Habe festgestellt, dass es weg ist, wenn man diese Stecker im Sicherungskasten bewegt... Fachleute sagen wohl Wackelkontakt.... Mal sehen wie ich das austausche. die Funktionsweise erschließt sich mir nicht, da gehen Kabel rein und wieder raus.
Atze
Posts: 8,415 Likes: 256
Posts: 8,415 Likes: 256 |
wie sehen deine Steckkontakte so im allgemeinen aus?
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
die Funktionsweise erschließt sich mir nicht, da gehen Kabel rein und wieder raus. Falls du diese lustig bunten Verteiler meinst,die sind allerdings kurios.Die verbinden nämlich nicht alle Kabel miteinander,sondern haben unterschiedliche Schienen.
autoteam-essen.de
Posts: 4,086 |
Sonst sind die Steckkontakte eigentlich recht glänzend aus. Relativ wenig Grünspan.
Atze
618
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
