Entlüfter
Entlüfter
Das alte Lied, diesmal mit Auflösung :-)
Modelljahr 2008.
Sperren halten nicht, fliegen raus nach Lust und Laune, ausser der Längssperre im VTG, die ist immer gleich da.
Die Quersperren flogen raus wie es beliebte, manchmal kam "rot" gar nicht. Völlig unzuverlässig. Ich habe mehr oder weniger auf die Sperren verzichtet da ich Angst hatte einen mechanischen Schaden zu verursachen oder zu verschlimmern.
Die Längssperre war immer gleich da, nach ein paar Metern brannte die rote Lampe und blieb auch immer an. "Rot" fürs VTG war immer und ununterbrochen an.
Trotzdem habe ich vor ein paar Wochen den Schalter für die Sperrenanzeige im VTG mal getauscht. Wenn man den Pin des ausgebauten Schalters nur bündig zum Schaltergehäuse eindrückte passierte gar nix, erst ein paar Millimeter weiter schaltete der Schalter. Also den Schalter getauscht. Sperren funktionieren seitdem perfekt und bleiben auch drin. Ich wollte es selber nicht glauben.
Wie schon oben geschrieben: VTG war auch vorher immer gleich da, immer und ununterbrochen "rot".
Seltsame Technik.
Hollo !
Modelljahr 2004
Gleiches Problem - Gleiche Lösung
Vor dem Tausch des Schalters sprangen , meist bei richtig Last , die Sperren raus und was viel schlimmer ist , wieder rein .
Gruss , Holli
Terrano 3,0 , G 270 CDI
S Offline
Hallo.
G 270cdi 2005 hatte genau dieselben Symptome, nach tausch des Schalters Hinterachse alles super, nie wieder ärger gehabt.... auch bei mir schaltete der ausgebaute Schalter gar nicht mehr durch...
Moin Moin aus dem Norden
Da war es wieder ... die Dinger zum Hochziehen haben bei mir noch nie versagt. smile Wobei das wahrscheinlich auch irgendwann noch kommt. whistle2
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
Hallo.
Bei mir(270 cdi) wollte letztes Wochenende auch die Sperre nicht immer rein. Da koennte es auch Schalter liegen.
Hat jemand die Teilenummer zur Hand?
Danke.
Alex
O
O Offline
A 000 545 05 64, EVP: 57,90€+ Mwst.
Da dieser Schalter die Ausführungen A 003 545 58 14 und (teilw.) A 001 545 69 11 ersetzt, würden mich mal die Teilenummern (soweit erkennbar) interessieren, die ihr als kaputt ausgebaut habt. Wenn das noch möglich ist (Tom) bitte posten.
René
Entlüfter
Entlüfter
Man kann eine Konstruktion nicht idiotensicher machen, die Idioten sind zu einfallsreich ;-) Hier ein Schnappschuss den ich mal vom Fahrzeug eines Mitreisenden gemacht habe.
[Linked Image von tristarsyncro.de]
W Offline
@Thomas , die ist idiotensicher doh
Von der Logik her, würde ich vermuten, dass der VG Schalter noch
genug Spannung für die Anzeige durchgeschaltet hat, nur für die
Freigabe der weiteren Sperren, der Strom nicht reichte.
Ich würde gern all eure defekten Sperrenschalter entsorgen hallo
Gruß Arno
Entlüfter
Entlüfter
A 003 545 5814 "*" ist eingeprägt und "LK"
Hallo !
@ Arno , bei mir ! ist durch den defekten Schalter dem Steuerteil vorgegauckelt worden , das die Mittelsperre nicht geschalten ist . Darauf hin hat das Steuerteil die vorder und hintersperre ausgeschalten. Nach einer sek hat das steuerteil die sperren aber wieder eingeschalten weil der defekte Schalter gesagt hat - alles OK - Mittelsperre ist doch drinn!!!!!
Und wie geschrieben : Lampe(n) immer an !
Gruss , Holli
slowLandy
slowLandy
Süd-Deutschland
20,915,371 Hertha`s Pinte
8,213,437 Pier 18
3,917,148 Auf`m Keller
3,894,840 Musik-Empfehlungen
2,892,895 Neue Kfz-Steuer
2,875,319 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,442 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
