Page 30 of 316 1 2 28 29 30 31 32 315 316
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
1A Hartwig - sehr sauber gearbeitet, gefällt mir!
Ich gehe davon aus, dass Du der Kabine eine Volllackierung gönnst - bitte mit Grundierung. Durch das Biegen der GFK-Deckschicht springt die Gelcoat-Schicht "unsichtbar" - es kommt zu Microrissen. Durch eine geeignete Grundierung und anschließende Lackierung mit einem 2-K Lack ist aber alles wieder OK. Vermutlich hat Dein Plattenlieferant aber schon darauf hin gewiesen.
Schade das es mit unserem "Date" nicht geklappt hat - aber nötig hats Du es nicht, Du scheinst ein Naturtalent zu sein und das Werkzeug ist auch erste Klasse.
Gruss,
Jürgen (Explorer II)
RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
Hallo Jürgen, hoffe bei euch ist wieder "alles klar", vllt. trifft man sich ja trotzdem mal wink
Das GFK muß lackiert werden, das ist klar.
Mir gefällt aber eh kein weiß innen wie außen.
Mit der Lackierung wirds aber dieses Jahr nix mehr grin
Heute habe ich Heizung, WC, Klima, Kederschienen, Kleinzeug usw. geholt, am Mittwoch werde ich die linke Seitenwand montieren, danach die Trennwand im WC, danach rechte Wand....
Dann hätte ich aber während des Sägens das Sägeblatt verstellen müssen wink
Ja natürlich.Du musstest ja sowieso einmal absetzen
und von der anderen Seite schneiden.
autoteam-essen.de
ich kann aber mit der gekippten Kreissäge nur in eine Richtung schneiden (die Säge läuft rechts von der Schiene), d.h. ich hätte an einer Platte eintauchen müssen, was aber bei gekippter Säge nicht möglich ist....
bei 53mm Plattenstärke funktioniert das auch mit der Stichsäge nicht, der Sägeschnitt wär dann auch wohl so krumm wien Kuhschwanz whistle
wird schon klappen...
Anderes Thema: ich glaub ich verschraube zusätzlich alle Keder- und Airlineschienen mit durchgehenden Schrauben. Der Kleber hält, aber die Deckschicht? largemarge
die Welt steht Kopf
https://youtu.be/uQIPOID-2nU
die Welt steht Kopf
so wirken doch die Kräfte nicht "mitten" in der Platte bei einer aufgeklebten Schiene. Das hält doch bei hunderten von Fahrzeugen, dann wohl auch bei dir - wie auch bei mir seit Jahren.
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
die Welt steht Kopf
Da kann ich folgendes sagen:
Mein Paneelhersteller hat Test gemacht - bei den geklebten Airline hat es ab 500Kg Zug aufwärts die Schienen aufgebogen und die Fittings heraus gerissen...
Selbst bei angesetzten Scherkräften - die Deckschicht hält!
Ich nehme kleine Schräubchen in V2A zur Fixierung - der Halt kommt vom Kleber. Dafür nehme ich Sikaflex 252.
Gruss,
Ich fixiere alles nur mit Popnieten, so kann ich die Schienen und Möbel etc. absolut exakt positionieren was mit Schrauben nicht möglich war. Dazu Beilagscheiben um den Klebeabstand zu garantieren. Hat sich absolut bewährt dieses System dazu Schnell und Effizient.
wie meinst du das, mit schrauben konntest du nicht genau fixieren?
wie hast du gewährleistet, daß die Niet zum Bohrloch abdichtet? Ich müßte außen dann ja wegen der Dichtigkeit auch Bechernieten nehmen?
Und wie hast du die Möbel positioniert? Ich wollte anfangs alles direkt an die Wand kleben und zum Schluß die Deckenplatte der Kabine mit den Möbeln oben verkleben, das wird aber -denke ich- schwierig da beim aufsetzen der Deckplatte dann der Kleber raus quillt und evtl. über die Möbel läuft, da alles vorher abkleben ist fast unmöglich. Daher die Frage wie ich die Möbel (wird wohl ne Multiplexplatte werden) befestige.
Saluti
Es wird ja geklebt mit Titgemeyer, der Niet hat den Vorteil dass man BEIDE Bohrungen exakt 4mm machen kann und so das Bauteil danach mit dem aufgetragenen Kleber sauber positioniert und innert Sekunden fixiert wird.
Dicht ist es durch den Kleber den es auch ins Bohrloch drückt.
Wenn du der Sache nicht 100% traust nimmst abgedichtet Nieten.
Gruss Ozy
moin Ozy,
ich werde wohl Sika 252 zum kleben nehmen. Mit handelsüblichen Nieten funktioniert das auch mit nem 4.0mm-Loch, so genau bohrt man ja eh nicht von Hand finde ich.
Oder sind das irgendwelche speziellen Nieten die du hast?
Mornor
Mornor
Neben Baden-Baden
20,655,601 Hertha`s Pinte
8,147,018 Pier 18
3,873,728 Auf`m Keller
3,824,763 Musik-Empfehlungen
2,833,398 Neue Kfz-Steuer
2,794,726 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 1,202 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,708
Members10,153
