Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Ich habe die doppelt stauchenden Langnieten von 4x4 Innenausbau überall verwendet, diese haben eine saugende Passung in der 4mm Bohrung. Die zu montierenden Bauteile hab ich jeweils vorher schon vorgebohrt an passender Stelle so dass ich am/im Fahrzeug jeweils nur noch das GFK bohren musste. So kann ich direkt nach dem ersten Loch bereits eine Niete provisorisch stecken sind das Bauteil ist positioniert +/- 0,1mm. So soll es ja sein.
Das Sikaflex würde ich mir nicht mehr antun, ich hab früher damit gearbeitet und das Titgemeyer ist soviel einfacher zu verarbeiten, das ist ein Traum. Wenn ich denke wieviel Zeit ich bei Sika gebraucht habe beim Reinigen bis auch die letzte schwarze Schliere verputzt war.... gruselig.....
LG Ozy
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
Wieso kaufst das Körapur nicht gleich in der selbstmischenden Duo-Kartusche?
Meines Wissens ist der wesentlich teurer. Allein in die 4Nuten der obigen Badwandplatte gehen 1kg Kleber. Ich habe jetzt Leerkartuschen für die Silikonspritze gefunden, Problem gelöst
Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Schneidest Du die Fenstler nicht vor der Montage der Wände aus? An der fest stehenden senkrechten Wand ist das viel schwieriger, als wenn sie so schön eben auf den Böcken vor einem liegt.
Gruss, Jürgen (Explorer II) RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
da hast du völlig recht, das war auch so geplant. Insbesondere wird das erschwert weil ich jeweils 2 Rahmenschnitte ins GFK schneiden muß da ich die Fenster durch Alu-Adapterrrahmen außenbündig nach innen versetze. Problem dabei: ich weiß noch nicht auf den cm genau wo sie sitzen werden. Bsp. Alkovenfenster: ich mache rechts an der Seitenwand oben eine Wandmarkise hin. Vorteil: sekundenschnell aus-/eingekurbelt, die Tür ist überdacht. Das hat aber den Nachteil das bei Regen weniger Fläche trocken bleibt durch die Höhe. Also möchte ich zusätzlich auf etwa 2,3m Höhe beidseitig Kederschienen anbringen wo ich meine Sackmarkise mit Seitenwänden alternativ einziehen kann. Dazu brauche ich aber 3,2m Kederschienenlänge die somit in mein Alkovenfenster laufen würden. Daher werde ich diese wohl etwas weiter nach oben setzen, das hat den Vorteil daß man nachts auch nicht so einfach das Verdunkelungsrollo mit der Zudecke eindrückt  zweites Beispiel: doppelter Boden unter der Sitzgruppe. Ich wollte zuerst ein Podest von 30cm Höhe unter die Sitzgruppe bauen damit man einen schönen großen Stauraum darunter hat. Allerdings finde ich von innen die hohe Stufe die sich dadurch ergibt nicht wirklich gut, werde wohl auf 25cm Höhe reduzieren. Davon abhängig ist aber auch die linke Seitenfensterhöhe. Das ist so herum wesentlich mehr Arbeit, aber es sind zu viele Unbekannte im Spiel um das vorher zu sägen.
Heute habe ich den vorläufigen Rest der Hardware geholt, die 4m-Markise mit einer zusätzlichen Montageschiene ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537032hh.jpg) Der Anhänger ist mittlerweile voll mit Paketen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537036og.jpg) Eines der Dachfenster und die Klima ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537037qd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537038ld.jpg) Das Kombigerät mit dem Aufkleber könnte für Verwirrung sorgen im ersten Augenblick ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537039id.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537040rb.jpg) Dann habe ich noch die ersten Festigkeitsversuche gemacht. Bogen ohne Laminierung innen: der Schaum reißt erwartungsgemäß bei einem festen Tritt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537033ac.jpg) Sehr positiv verlief der Test mit dem Kleber mit dem ich auch die Platten zusammenklebe. Ich werde mit ihm seitlich innen am Alkoven unten Aluwinkel an den Seitenwänden anbringen worauf der Bettrost liegt, damit die Alkovenbodenplatte nicht belastet wird. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537034zx.jpg) Der Würth Montagekleber (hochfest) konnte mich nicht überzeugen. Zwar habe ich ganze 3mm Klebespalt, aber nach 2 Tagen bei über 25°C erwarte ich, daß die Klebung von Hand nicht mehr bewegt werden kann. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537035py.jpg) Als nächstes werde ich Klebeversuche mit Sika 252 machen, damit möchte ich hinten an der Heckwand Airlineschienen und seitlich Kederschienen befestigen.
Sieht gut aus, geht ja ordentlich fix voran hier.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Mit Würth "2K-KONSTRUKTIONSKLEBSTOFF MAK 38" klebe ich Feuerlöscher ans Regal ...weil löchern verboten ist ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26537546dp.jpg)
2 members (Abenteuertruck, 1 unsichtbar),
183
Themen44,384
Posts675,484
