Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Hallo Volker,
es gibt in der Tat unterschiedliche Einbaulagen, je nach Fahrzeug/Lenkungsdämpfer.
Man kann den Dämpfer theoretisch auch falsch herum einbauen. Effekt ist dann, daß sich die Kolbenstange beim Lenken verbiegt, dann klemmt der Dämpfer irgendwann. Sichtbar ist das meistens an Berührungsspuren an Dämpfer und Spurstange.
D
D Offline
Hallo Volker!
Ich hatte ähnliches Phänomen. Bin dann drauf gekommen, dass es die Schraube am Querlenker war. Die ist in die falsche Richtung eingebaut worden (ist übrigens im EPC auch falsch eingezeichnet).
Es handelt sich um die linke, höhere Schraube. Da muss der Kopf Richtung Heck schauen und nicht Richtung Front. Da nämlich die Mutter dicker ist, schlägt diese eben dann auf. (Der Kopf der Schraube ist ein bisschen kleiner).
Hoffe dir geholfen zu haben.
Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Prinz Valium
Prinz Valium
Danke Daniel, Danke Willi!
Ich checke das mit der Schraube mal und der Lage mal, wenn ich im EPC nachschauen kann.
Aktuell bin noch echt ratlos und ungutes Gefühl, wenn man bei der kleinsten Welle /Rille schon drauf wartet, dass der kleine Schlag mit dem Hammer kommt...
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Titelverpasser
Titelverpasser
Bei mir wars mal der Ansaugkrümmer vom Motor, der bei Lastwechsel drangeschlagen hat. Kam vom Bodylift. Wenn der Motor im leerlauf tuckerte war alles gut. Da half nur den Motor etwas in den Lagern anzuheben und seit dem ist ruhe.
Prinz Valium
Prinz Valium
Das hab ich auch schon gehört Klaus. Würden sich die Schläge da so auf die Lenkung übertragen, dass ich die im Lenkrad spüre?
W463.248, G500,2002
Titelverpasser
Titelverpasser
ich habs am Lenkrad gemerkt, wobei das waren keine einzelnen Schläge, sondern eher als irgendwie ein Zahnrad drüber rutscht und nicht einkuppeln kann. Schwer zu beschreiben.
Prinz Valium
Prinz Valium
Also bei mir übertragen sich kleine Schläge, als ob jemand mit einem kleinen Hammer auf die Lenkstange klopft. Gröbere Bodenunebenheiten komischerweise aber nicht wesentlich stärker...
W463.248, G500,2002
Hi, was hast du denn von den Tips hier bislang alles geprüft? Stell einfach mal Bilder ein von allen Befestigungen an der Vorderachse.
Grüsse Marcus
H
H Offline
bei meinem G, ist der verstärkte Dämpfer verbaut,
in Kombination mit dem falschen Halter.
[Linked Image von abload.de]
Prinz Valium
Prinz Valium
@all:
Ich habe heute Eure Tipps nochmals gecheckt. Leider ohne Ergebnis. Bilder gibt es auch noch, dauert aber leider noch paar Tage.
Ich hatte es schon mal erwähnt :mir kommt es vor, dass es "besser" wird, wenn ich eine Weile fahre. Ausdehnung Hydrauliköl?
Kann sich jemand daraus einen Reim machen?
Ich war zwar heute bei MB, aber nur auf der Fahrbühne doh, bringt ausgehoben evtl den richtigen Weg?
W463.248, G500,2002
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
