Page 23 of 43 1 2 21 22 23 24 25 42 43
Öhm, die Pumpe wird selbstverständlich über einen simplen Ein/Aus Schalter an der Wand geschaltet wenn Wasser gebraucht wird.
Und Ersatz braucht man da auch nicht, so eine Shurflopumpe läuft normalerweise länger als das Auto alt wird.
Mit Schmutzwasser zu Duschen oder es sonstwo zu brauchen käme für mich nicht in Frage.
Nunja, deswegen dusche ich mit Sicherheit nicht mit Schmutzwasser
Ozy, kannst du mal bitte ein Bild deiner Türunterkante einstellen?
Ich weiß nicht ob ich die Tür bodeneben oder etwas erhöht einbauen soll kratz
Merci
Hab grad kein Bild zur Hand aber meine ist Bodeneben, ich kann den Schmutz nach draussen fegen.
Wieder ein paar News.
Elektrisch, Frischwasser, Abwasser.
fein!
Merci merci, ich bin froh um jedes Teil was ich drin habe und Fertig.
Jetzt kommt dann noch die Kabelage.... das zieht sich wie Honig hier.
P
P Offline
Welche Solarzellen verbaust Du? Welche Leistung, Spannung...? Mehrere? Wenn ja: Paralell oder Seriell miteinander verschalten?
Danke und Gruss
Urs
Sali Urs
Hab 5 x 100W, Flexible, direkt über AliExpress gekauft.
Verbaue sie Seriell mit dem MPPT Regler um maximalen Ladestrom auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu erreichen.
Ich weiss bei dem Thema gehen die Meinungen krass auseinander aber ich habe mich da von Jemandem beraten lassen dem ich mehr Vertraue als dem ganzen WWW.
Die Entscheidung welche Zellen war nicht ganz einfach aber ich denke dass es für Mich stimmt, Gewicht/Leistung ist optimal.
Flexible; 5x 2,3Kg = 11,5Kg
Standard; 5x 12,5Kg = 61,5Kg
Spart also 50Kg! Gewicht ein.
Liebe Grüße Ozy
PS, ich glaub ein paar Seiten weiter vorn in diesem Thread ist bereuts ein Bild meiner Zellen online.
P
P Offline
Hoi Ozy,
Vielen Dank. Hatte nur den Regler gesehen, die Zellen hattest Du schon viel früher vorgestellt, sorry hatte ich irgendwie verdrängt.
Überlege mir eben auch solche Flachpanele draufzutun, genau auch aus der Überlegung dass sie zwar etwas weniger Leistung bringen aber dafür auch viel weniger Gewicht. Und sie tragen weniger auf, ich bin ja auch ohne schon hoch genug.
Wie befestigst Du die? Kleben? Vollflächig oder nur am Rand? Kleben und Schrauben? Wie machst du die Dachdurchführung für die Kabel?
Weist Du ob die Panele intern Dioden verbaut haben? Verbaust Du noch zusätzliche Dioden um das Thema Abschattung zwischen den einzelnen Panele in den Griff zu bekommen?
Hab auch auf den Victron Regler geschielt. Bin noch am überlegen ob ich da noch weitere Geräte von denen verbaue (Wechselrichter z.B). Muss aber noch die Übersicht gewinnen was wirklich für mich in Frage kommt, sinnvoll und bezahlbar ist. Im Moment denke ich an 6 Panele, 3 in Serie und dann beide Stränge paralell...Systemspannung um die 60V, je nach Panel auch etwas darüber. Bist Du mit 5 Panels in Serie nicht arg am Limit vom Victron Regler? Da steht auf denen Zellen schon was von 20V Open Circuit, aber gerade am Anfang können die meines Wissens auch mehr bringen.
Sorry, Fragen über Fragen.
Merci und Gruss
Urs
TD3.3
TD3.3
Bayern
20,820,067 Hertha`s Pinte
8,192,564 Pier 18
3,901,467 Auf`m Keller
3,867,019 Musik-Empfehlungen
2,869,190 Neue Kfz-Steuer
2,843,670 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 601 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
