Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Morgen werde ich mal vorne zwei Strich rot und hinten zwei Strich weiß einbauen. Gute Wahl! Wirst zufrieden sein! Gruß Frank
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
so also der Umbau ist mit Hilfe eines G fahrende Freundes vollzogen.
Vorne zwei Strich rot, hinten zwei Strich weiß. 463241 mit allem was an SA´s Gewicht bringt, dazu im Kofferraum die Holzplatte zur Abtrennung.
Ergebnis des Umbaus vorn kam der Wagen 21 mm hoch und hinten 25 mm.
Der Wagen hat jetzt eine Höhe von 196,5 cm mit 265/65/18.
Gruß und Danke Thomas
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
Morgen werde ich mal vorne zwei Strich rot und hinten zwei Strich weiß einbauen. Gute Wahl! Wirst zufrieden sein! Ja, das denke ich auch, die Kombination fährt sich im Langen sehr gut.
Posts: 238 |
Die Frage die ich mir stelle ist, ob vorn noch eine Windenstoßstange + winde verbaut wird? Wenn ja wird's mit den roten Interessant. Hinten weiss sind angenehm wenn du unbeladen fährst. Mit Reisegepäck, hing er bei mir leider runter. Ergo auf blau umgestiegen. Habe auch lieber ein bisschen Feedback vom Fahrwerk.
Gruss Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
wenn die roten vorn nicht ausreichen dann baue ich die weißen ein.
Gruß Thomas
Posts: 81 |
ich habe mir bei meinem 460.333 auch lange Gedanken zur Federwahl gemacht. Da ich zurzeit 235/85R16 fahre und hinten einen Innenausbau mit mir herumzerre passen für mich die weißen Feder an der HA perfekt. Meine VA Feder sind Gelb-Orange und der G steht eben da, wenn dieser reisefertig beladen ist.
Ich habe die Kombi auch ohne den Innenausbau für Testzwecke einmal durchs Gelände bewegt... kann ich aber ganz und gar nicht empfehlen, da die starken Federn erst ab einem gewissen Grundgewicht gut funktionieren.
Viele Grüße!
W 460.333
5 members (MichaWN, 4 unsichtbar),
455
Themen44,286
Posts672,164
Mitglieder9,910
