Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Hallo Zusammen,
habe meine Literatur gewälzt und nichts gefunden.
Ab wann gab es bei den 463èr Modellen an der Hinterachse Scheibenbremsen?
Gruß Rob
Posts: 7,419 Likes: 59
Posts: 7,419 Likes: 59 |
Hallo Rob,
wenn ich mich nicht irre war das 1996.
Gruß Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ich meine mein 97er hatte die noch nicht, war aber auch ein 320er.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
ähm, mein '96er W463.331 hat Trommeln in Verbindung mit innenbelüfteten Scheiben vorn und kein ALB. Bei späteren 331 gab es die Kombi Scheiben hinten und massive Scheiben vorn, ALB ?
Posts: 1,000 |
N'Abend,
wenn ich das richtig im Kopf habe, kam die Scheibenbremse hinten zuerst beim 300er Turbodiesel 1996. Beim Benziner wurde erst mit Einführung des 320er V6 (M112) 1997 gleichgezogen, also Scheiben auch hinten.
Scheibenbremse hinten bedeutet automatisch EBV und kein ALB mehr...
Im selben Zuge wurde an der VA wieder die massive Scheibe eingeführt, allerdings nur bis zur Einführung des 500ers (M113).
Gerhard
Hallo Gerhard ,
und was ist dann mein Auto ? Sondermodell ?
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
Mein 1996 G300 turbodiesel hat Trommelbremse.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hallo Gerhard ,
und was ist dann mein Auto ? Sondermodell ? Vielleicht vor den Werksferien gebaut :-) Mein 1997er wurde auch vor den Werksferien gebaut (also mit Trommel) und nach den Werksferien zuerst-zugelassen.
Posts: 850 |
wenn ich mich recht erinnere hat mein früher 500er auch schon Scheibenbremsen hinten. war ein SWB 500GE aus 1993....aber ihm fehlte die vordere Sperre :-)
War damals ne wirklich coole Karre, aber die Reparaturen machten einen arm, weil nichts Serie war. Damals hatte ich nen kaputten Kühler der stellte den lokalen Sternehändler schon vor grosse Probleme.
Gruesse
also 463228 mit M 117 hat definitiv keine Scheibenbremse ab Werk an der Hinterachse. Ich keine zwei der Prototypen sehr gut und beide sind mit Trommeln zur Homologation gefahren.
Gruß Thomas
383
Topics44,433
Posts676,036
Members10,127
