Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
ich habe ein Problem mit der Bremse.
Wenn ich Intervallbremsung mache, also in schneller Folge hintereinander voll auf das Bremspedal drücke, habe ich auf einmal einen knüppelharten Pedalweg, aber null Bremswirkung.
Nach einiger Zeit kann ich dann wieder "normal" bremsen.
Es sieht so aus, als ob irgendwas mit dem BKV nicht stimmt.
Von außen ist nichts zu sehen oder zuhören.
Hat das schon mal jemand gehabt? Wie kann man sich der Ursache nähern?
Gruß Diethard
Diethard
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Diethard, das iist nicht ungewöhnlich und gibt`s auch bei anderen Fahrzeugen, zumindest wenn man schnell hintereinander die Bremse tritt. Wenn du nach längerer Standzeit den Unterdruckschlauch am BKV abziehst, sollte es zischen - dann ist die Anlage dicht. Ggf ist die Vakuumpumpe mittlerweile zu schlapp. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26659208fo.png)
Der Elefant
Der Elefant
Posts: 181 |
Diethard
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Diethard,
evtl. mal über die Nachrüstung eines (größeren) Unterdruckspeichers nachdenken.
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Ist das Problem neu? Dann wird die Pumpe alt. Ist das Phänomen ein altbekanntes: Mehr Muskel und damit leben, dass das kein Porsche ist, oder Dapo's Lösung
Grüsse Peter
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
