Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
deswegen ja meine vorsichtige Anfrage, so kenne ich das eigentlich auch
je wärmer desto mehr
Posts: 16,881 Likes: 404
Posts: 16,881 Likes: 404 |
so, war mal imBaumarkt und habe nach Güde geguckt.... da ist ja alles krum und schief  man kann doch wenigstens die Anschlüsse im Kessel gerade ranschweissen. So sieht das alles aus, als wenns, beim ersten mal Druck drauf geben, gleich platzt. ich weiss noch nicht ob ich sowas wirklich haben möchte. noch ne Frage: Ist ein Druckluftanschluss am Kessel sinnvoll? muss ich den haben? Neinalso wenn ich sowas kaufe, wirds doch ein 300/10/50 oder 401/10/50, bzw. dafür gibt es auch einen 235/20/25 in der Güde-Pro-Ausführung. ist Güde-Pro besser? oder den hier http://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/kompressoren/ksd-kompressor-200 ? Reicht völlig für deine Zwecke, auch der Güde wäre ausreichend. Es macht absolut keinen Sinn dass du dir für ne einmalige Anwendung etwas größeres anschaffst. Gerade beim MS verarbeiten sind die Pausen mehr als ausreichend, bist ja Ersttäter. Gruss Ozymandias
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
weniger warm = mehr Kondensat ??? Beim Verdichten erwärmt sich die Luft. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit transportieren. Wenn die im Kessel abkühlt, kondensiert das Wasser und sammelt sich im Behälter. Ach was. Die angesaugte Luft enthält x Prozent Wasser, egal wie warm es hinter dem Verdichter wird. Das Kondensat im Behälter bleibt volumenmäßig gleich.
Die Wassermenge in der Luft bleibt gleich, nur je größer das Delta T von erwärmter Luft zu Aussenwand Behälter, desto größer die auskondensierte Wassermasse
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Und beim Öl geschmierten und gekühlten Kompressor hat man es da wo man es gar nicht haben will, nämlich im Öl, weil er nie auf Betriebstemperatur kommt.
Gruss Andreas
Die Luft wird im Behälter so oder so herunter gekühlt. Zu glauben das deswegen die Kondesatmenge nennenswert größer wäre hab ich ja noch nie gehört. Und wenn dem so wäre, dann ist ein größerer Kompressor ja ohnehin von Vorteil. Burgerman behauptet oben das Gegenteil.
Meines Wissens fällt das Wasser aus weil die Luft komprimiert wird was bei Wasser nicht der Fall ist. Ist also völlig irrelevant auf welche Art der Druck erzeugt wird, das Wasser darin fällt sowieso aus. https://de.wikipedia.org/wiki/Druckluft
Posts: 7,661 Likes: 137
Posts: 7,661 Likes: 137 |
da hat mit kompressibel oder nicht nix zu tun, sondern mit der sich ändernden relativen Luftfeuchte und den Temperauränderungen (Abkühlung) Der Druckluftspezie Kaeser schreibt dazu am Beispiel einer Schraubenkompressoranlage: 1. Ein Beispiel aus der Praxis Saugt ein fluidgekühlter Schraubenkompressor bei 20 °C unter Umgebungsdruck pro Minute 10 m3 Luft mit 60 % relativer Feuchte an, dann enthält diese Luft ca. 100 g Wasserdampf. Wird die Luft im Verdichtungsverhältnis 1:10 auf einen Absolutdruck von 10 bar verdichtet, dann erhält man 1 Betriebskubikmeter. Bei einer Temperatur von 80 °C nach der Verdichtung kann die Luft nun 290 g Wasser pro Kubikmeter aufnehmen. Da aber nur ca. 100 g vorhanden sind, ist die Luft mit einer relativen Feuchte von ca. 35 % recht trocken und es entsteht kein Kondensat.
Der Nachkühler des Kompressors reduziert die Drucklufttemperatur von 80 auf ca. 30 °C. Danach kann der Kubikmeter Luft nur noch rund 30 g Wasser aufnehmen: der Wasser überschuss von ca. 70 g/min, kondensiert und wird abgeschieden. Bei einem 8-Stunden-Arbeitstag fallen somit ca. 35 Liter Kondensat an. Weitere 6 Liter pro Tag fallen beim Einsatz nachgeschalteter Kältetrockner an. Darin wird die Druckluft zunächst auf +3 °C abgekühlt und später auf Umgebungstemperatur rückerwärmt. Das führt zu einer Feuchte-Untersättigung von ca. 20 % und damit zu einer besseren, relativ trockenen Druckluft qualität (Abb. 1).
2. Ursache Luftfeuchte Unsere Umgebungsluft ist mehr oder weniger feucht, denn sie enthält immer auch einen Wasseranteil. Die Feuchte hängt von der jeweiligen Temperatur ab. So bindet beispielsweise zu 100 % wasserdampfgesättigte Luft bei +25 °C nahezu 23 g Wasser pro Kubikmeter. 3. Kondensatbildung Kondensat entsteht, wenn das Luftvolumen verringert und zugleich die Lufttemperatur gesenkt wird. Damit verringert sich das Wasseraufnahmevermögen der Luft. Genau dies geschieht nach dem Komprimieren im Verdichterblock und im Nachkühler eines Kompressors.
Mmh, das ist doch das was ich sage, wenn man die Luft komprimiert fällt das Wasser aus weil die komprimierte Luft nicht gleichviel Wasser tragen kann wie Rohluft. Oder? Dass die Luft gewollt oder ungewollt wieder auf Umgebungstemperatur abkühlt setze ich als Gegeben voraus, ich habe noch nie von beheizten Druckluftkesseln gehört wobei es vielleicht ja sogar das gibt.
Altmann
Altmann
Bei einer Temperatur von 80 °C nach der Verdichtung kann die Luft nun 290 g Wasser pro Kubikmeter aufnehmen. . Und da liegt der Hund begraben. Um die Temperaturen zu erreichen muss der Kompressor schon mal etwas arbeiten. Wir hatten das mal bei einem grossen Schraubenkompressor an der Arbeit. Da fiel so viel Kondensat an das wir ständig Wasser im Öl hatten und der Öl Wasser Abscheider seine Arbeit eingestellt hat. Mit Umstellung auf eine Bedarfsgerechte kleinere Anlage waren die Probleme weg.
Gruss Andreas
2 members (Padane, 1 invisible),
571
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
