Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
Das geht ja zügig voran bei Dir!
Hattest Du schon solche Begrenzungsleuchten an einem Fahrzeug? Ich hatte zuerst fast die gleichen dran. Sahen zwar edel aus, aber in der Nacht störte mich das eher grelle, punktuelle Licht...zündete genau in beide Rückspieghel, hatte immer das Gefühl da kommt einer von hinten. Da ich die Leuchten eh wegnehmen musste um die neuen Klappen einzubauen habe ich mich entschieden andere zu montieren. Auch LED aber mit difusem Licht...sehen jetzt nicht mehr so schick aus, sind dafür aber viel Zweckentsprechender. Zugegeben eher ein Luxusproblem, aber gerade im Norwegischem Winter bin ich froh gewesen dass ich die alten rausgeschmissen hatte.
Gruss Urs
Posts: 8,385 Likes: 239
Posts: 8,385 Likes: 239 |
Heute auf der Messe nen Kühlschrank gesehen. Würde passen wie angegossen. Drüber würden einwandfrei Schubladen passen ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26696266sw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26696267cx.jpg)
Posts: 16,817 Likes: 381
Posts: 16,817 Likes: 381 |
Edel, sieht nach ner Massanfertigung aus? Bei Isotherm hast du keinen passenden gefunden, ich mein die haben auch etwas in dem Format. Schau mal da, etwas weiter unten auf der Seite. http://www.nauticexpo.com/boat-manufacturer/drawer-refrigerator-36817.htmlVitrifrigo... kannte ich auch nich nicht. Gruss Ozy
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Der Schubkastenauszug ist sehr gut, den Winkel der Front kannst du zB durch einfaches drehen an den oberen beiden Röhrchen anpassen.
Ich habe den bei webasto entdeckt. Das "Fachpersonal" auf der weltgrößten Campingmesse konnte mir allerdings keine detaillierte Informationen dazu geben, nur dass er 160L hätte. Das ist mir etwas zu viel, habe Bedenken wegen dem Stromverbrauch bei 12V, müsste ja weiter jenseits der 100W liegen Bei efoy bin ich wieder um die Brennstoffzellen geschlichen, aber 5500.- € sind ne ordentliche Ansage Ozy, ich warte jetzt mal ab wie deine Erfahrungen mit den Solarzellen sind
Posts: 7,654 Likes: 134
Posts: 7,654 Likes: 134 |
Danke, der hier müßte es sein ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26706514zi.jpg) Stromverbrauch wäre 50W in der Std. bzw. 4A, ist das richtig? Oder wieso geben die den Stromverbrauch /24Std. an? Ich kenne nur Angabe W oder A
son Kühlschrank läuft ja nicht durchgehend, sondern abhängig von der Einstellung,der Umgebungstemperatur und der Füllung. Die geben eben für 5°C Kühltemp bei 25°C 1100W/24H an - also ca 45Wh - da läuft der dann aber auch nur z.B. alle 20min x min lang.
Witzig ist dass der Drawer 85 immer noch fehlt auf der Liste.
Mit dem geprimerten Alu kommt man mal in Richtung Klebeverbindung die den Namen auch verdient. Beim Abreißen des Winkels vom GFK bleibt nun deutlich das Sika am GFK UND Alu kleben. Aber an Stellen wo es drauf ankommt werde ich kein Sika verwenden. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720216gi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720217so.jpg) Am unteren Bildrand ist deutlich zu erkennen, wie es mit dem Körapur sogar die Deckschicht abreißt am GFK. Diese Verklebung hält gefühlt min. das 3-fache wie das Sika 252, ganz ohne Primer und sonstigem Getue. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720218nc.jpg) Mit der Stichsäge habe ich nun beidseitig nen groben Schnitt gemacht und die Ecken grob entfernt. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720220qg.jpg) Schön zu sehen ist hier wie die gesägten Nuten vor dem Biegen mit Kleber befüllt wurden und nun komplett ohne Hohlräume sind. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720219cl.jpg) Zum Anzeichnen der endgültigen Kante habe ich mir dieses Hilfsmittel geheftet. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720221ox.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720223ue.jpg) Der Verstärkungswinkel der die Dachplatte mit der rechten Seitenwand verbindet ist auch angebracht. Mir war das wichtig das die Wandmarkise vernünftig befestigt werden kann. Die nächsten 2 Wochen werde ich wohl damit verbringen die Winkel innen und außen am Alkoven anzubringen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720226bp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26720227ni.jpg)
419
Topics44,441
Posts676,149
Members10,135
