Posts: 7,662 Likes: 137
Posts: 7,662 Likes: 137 |
ok wenn du das so gemeint hast - aber durch die reine Druckerhöhung fällt eben kein Kondensat an (Wasser aus), die relative Luftfeuchte sinkt sogar, durch die Verdichtungswärme. Erst durch die dann folgende Abkühlung ergibt sich das Kondensat ... aber egal wie - das Wasser fällt an
Posts: 16,882 Likes: 405
Posts: 16,882 Likes: 405 |
Jop, wenn man die Luft rein hypothetisch Kalt verdichten könnte dann würde das Kondensat unmittelbar bei der Verdichtung ausfällen.
Nur weil bei der Verdichtung die Luft erwärmt wird kann sie mehr Wasser halten als Kalte Luft. Warme Luft kann auch ohne Verdichtung mehr Feuchtigkeit halten als Kalte.
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Und beim Öl geschmierten und gekühlten Kompressor hat man es da wo man es gar nicht haben will, nämlich im Öl, weil er nie auf Betriebstemperatur kommt. ah, ja, jetzt verstehe ich, was Du meinst  Da fiel so viel Kondensat an das wir ständig Wasser im Öl hatten Hat doch auch Vorteile: Das Wasser, das sich im Öl ansammelt, ist nicht mehr in der Luft
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
Bei einer Temperatur von 80 °C nach der Verdichtung kann die Luft nun 290 g Wasser pro Kubikmeter aufnehmen. . Und da liegt der Hund begraben. Um die Temperaturen zu erreichen muss der Kompressor schon mal etwas arbeiten. Wir hatten das mal bei einem grossen Schraubenkompressor an der Arbeit. Da fiel so viel Kondensat an das wir ständig Wasser im Öl hatten und der Öl Wasser Abscheider seine Arbeit eingestellt hat. Mit Umstellung auf eine Bedarfsgerechte kleinere Anlage waren die Probleme weg. Nein, DA liegt der Hund nicht begraben. Nochmal: in der angesaugten Luft ist eine definierbare Menge Wasser enthalten. Die kondensiert nicht aus solange die Luft bei den im Beispiel angegebenen 80 Grad gehalten wird. Aber spätestens im Vorratsbehälter kühlt sie ab, und das Wasser kondensiert aus. Wenn also in eurer Altanlage das Wasser ins Öl gelangt, dann wird das an einer schlecht konzipierten Anlage gelegen haben, und nicht an deren Größe.
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Die kondensiert nicht aus solange die Luft bei den im Beispiel angegebenen 80 Grad gehalten wird. Und wie soll der Kompi auf 80 Grad kommen wenn er 4 Min läuft und 20 Min Päuschen macht ?
Gruss Andreas
Das ist egal, sobald die Luft verdichtet wird erhitzt sie sich allein durch die Verdichtung. Da müsste der Kompressor schon extremst langsam laufen damit die Wärme direkt über die Zylinderwände abgeführt wird.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
google mal nach Feuerpumpe
Und wie soll der Kompi auf 80 Grad kommen wenn er 4 Min läuft und 20 Min Päuschen macht ? Wie es in einem Dieselmotor zur (ersten) Zündung kommt ist Dir bekannt?
Altmann
Altmann
ich könnte jetzt was von der Masse von grossen Schraubenkompressoren erzählen und das da schon mal zwischen 10 und 20 Liter Öl erwärmt werden müssen die die Luft kühlen.
Aber du wirst das wahrscheinlich besser wissen wie die Fa die mit uns Instandhaltern allein bei uns über 10 Anlagen mit bis zu >40 kw Leistung betreut.
Gruss Andreas
die Luft selber wird warm, klar. Aber bis die Gehäusewandungen etc. auch aufgewärmt sind, das dauert. Und da kann dann das Wasser kondensieren und ablaufen.
589
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
