Am Wochenende das Anzugsmoment für die Radmuttern am Daily nachgeschlagen. Da steht "230 ./. 283 Nm".
Mich irritiert das "./." Zeichen - im Handbuch sind die beiden Punke senkrecht übereinander, getrennt von einem horizontalen Strich - wie ist das hier zu interpretieren ?
Wenn das als Bereich "von ... bis" gedacht ist, frage ich mich, warum die Obergrenze dann bei 283 Nm und nicht glatt bei z.B. 280 angegeben ist ...
Hintergrund ist, daß ich mir meinen eigenen Drehmoment- Schlüssel mache: Markierung am Radkreuz, bzw. Verlängerung bei x cm, wobei x = Drehmoment / mein_Gewicht x 9,81 m/s²
Da komme ich je nach dem welche der beiden Zahlen oben gilt auf 29 bzw 36 cm ....
Schöne Grüße
Hans-Joachim
wie gesagt, aus dem Handbuch; da steht "230 ./. 283 Nm" ...
Auf dem Türholm ist noch ein Aufkleber der Werkstatt, bei der der Vorbesitzer noch einen Service hat machen lassen; dort ist für die Räder "280 Nm / 7,0 bar" angegeben; aber das bezieht sich auf die alte Standard- Bereifung 9.5-17.5; ich habe jetzt 285/70 R19.5 drauf.
Aber das Drehmoment für die Radmuttern dürfte sich ja an den Radbolzen, weniger an den Rädern orientieren ... ein bischen vielleicht, wegen der größeren Wucht der größeren Räder ...
Sepp, zieh an wie du magst, die Schrauben kriegst nicht so schnell kaputt da müsstest schon arg würgen dran.
Übrigens ist bei allen mir bekannten Fahrzeugen der im Bordwerkzeug mitgelieferte Radschlüssel genau so lang gebaut dass eine 75Kg Person das nahezu perfekte Drehmoment einstellt. Gilt sogar an meinem 32Tonner der mit 620Nm gesetzt wird.
Die Hersteller machen sich da durchaus Gedanken dabei.
