Posts: 1,075 Likes: 5
Posts: 1,075 Likes: 5 |
tags allezusammen hab den kühler schon mal nen alukühler mit lüfter und lüftergehäuse soll hoffenlich besser werden hat bei meiner suze aber auch wunder bewirkt mit neuem kühler und gehäuse für den lüfter dann also nur noch bremszange aber da hat ja auch schon jemand danke super und dann zündung und da werd ich powerspark aus england nehmen die will ich nur anrufen und mein anliegen darlegen also frohes neues und viel matsch mfg jan
Posts: 4,398 |
schöne fotos .. ach ist das lange her ...  und der hatte damals schon faustgrosse löcher im rahmen, wundert mich das da überhaupt noch was geht
tags allezusammen meine dauerbaustelle irgendwann ist sie wohl mal fast fertig mfg jan
tags allezusammen bremssattel jetzt wohl über 3-2-1 meins danke an suche also erst die lenkeinheit von der suze die ist leider letztes mal in mitleidenschaft gezogen worden damit die sicher läutf und dann weiter an meiner dauerbaustelle mfg jan
tags allezusammen hab jetzt bei 321meins bremssättel vom g500 ersteigert passen hoffentlich dann würde ich die bremse in griff kriegen jetzt aber wohl erstmal suze zum saisonstart die läuft immerhin mfg jan
Posts: 16,809 Likes: 376
Posts: 16,809 Likes: 376 |
Krasse Kiste Mann! 😀😎
tags allezusammen nur leider aus div. gründen ne dauerbaustelle aber er wird irgendwann mfg jan
tags allezusammen hab jetzt mal g 500 bremssättel gekauf auf verdacht passen die mfg jan sind w463 achsen verbaut
tags allezusammen jetzt erstmal mit der suze nach fürsten forest und wenn alles heilebleibt endlich weiter mit meinem RR bremsen kühler sind ja schon auf lager und zündung erstmal dann verteiler raus und gucken ob male oder female und dann in england bestellen und dann ... mfg jan
310
Topics44,438
Posts676,085
Members10,133
