Posts: 133 |
neues Problem wof�r ich eure Unterst�tzung brauche.
Meine Kontrollleuchte f�r die Verschlei�anzeiger geht nicht mehr aus eine weile ging sie an und wieder aus. Seit kurzem leuchtet Sie permanent. Die Beläge bzw die Verschlei�anzeigerkabel sind ok.
mfg
Posts: 7,653 Likes: 134
Posts: 7,653 Likes: 134 |
wenn alle Kabel der Bremsverschleissanzeige in Ordnung sind, ist ggf der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder sein Geber hat ne Macke.
Posts: 133 |
Kann ich die Leitungen durchmessen ? Muss wenn ich z.b. an einem Rad am Verschleißanzeiger kontakt mit einem Multimeter einen Durchgang messen.
Und wie kann ich den Geber messen ?
check bitte erst mal den Stand und den Geber der Bremsflüssigkeit, das ist einfach. Wenn der Stand i.O. ist, überbrücke am Steck vom Geber die beiden Anschlüsse. Der Geber und alle Verschleißsensorkabel sind in Reihe geschaltet, d.h. eine Unterbrechung und die Kontrolle geht an.
Posts: 133 |
Der Füllstand ist max. Soll ich den stecker überbrücken wenn er anschlossen ist oder abgezogen ?
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Posts: 565 Likes: 4 |
Du überbrückst nur einen Schaltkontakt also es ist egal - wie es leichter geht gruß herbert
Posts: 133 |
Alle möglichkeiten versucht geht nicht aus die lampe.
ich habe es mit abgezogenem Stecker versucht mit und ohne brücke.
Und mit angeschlossenem Stecker überbrückt nix.
Ich habe an jedem Rad mit dem Multimeter einen durchgang messen können.
Posts: 565 Likes: 4
laanger 4x4
laanger 4x4
Bei meinem Fahrzeug war es jedenfalls so da gibt es noch ein Relais am Sicherungsblock Wenn Du das ziehst geht die Lampe aus vielleicht fehlt dem die Stromversorgung (Sicherung defekt?) gruß herbert
Posts: 133 |
Welches Relais ist es und welche sicherung?
Die Lampe hat doch keine Sicherung für sich allein, oder ?
m2 - ist ein Massepunkt vorne links am Rahmen > ohne diese Masse funzt es auch nicht 44033 - Brake fluid low indicator control 86002 - Front wheel pad wear indicator sensors 86003 - Rear wheel pad wear indicator sensors B28 - ist der Anschluss am Kombiinstrument ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/26750295yq.png)
2 members (DaPo, user108),
398
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
