Page 1 of 4 1 2 3 4
M Offline
neues Problem wof�r ich eure Unterst�tzung brauche.
Meine Kontrollleuchte f�r die Verschlei�anzeiger geht nicht mehr aus eine weile ging sie an und wieder aus. Seit kurzem leuchtet Sie permanent. Die Beläge bzw die Verschlei�anzeigerkabel sind ok.
mfg
wenn alle Kabel der Bremsverschleissanzeige in Ordnung sind, ist ggf der Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig oder sein Geber hat ne Macke.
M Offline
Kann ich die Leitungen durchmessen ?
Muss wenn ich z.b. an einem Rad am Verschleißanzeiger kontakt mit einem Multimeter einen Durchgang messen.
Und wie kann ich den Geber messen ?
check bitte erst mal den Stand und den Geber der Bremsflüssigkeit, das ist einfach.
Wenn der Stand i.O. ist, überbrücke am Steck vom Geber die beiden Anschlüsse.
Der Geber und alle Verschleißsensorkabel sind in Reihe geschaltet, d.h. eine Unterbrechung und die Kontrolle geht an.
M Offline
Der Füllstand ist max. Soll ich den stecker überbrücken wenn er anschlossen ist oder abgezogen ?
laanger 4x4
laanger 4x4
Du überbrückst nur einen Schaltkontakt
also es ist egal - wie es leichter geht
gruß herbert
M Offline
Alle möglichkeiten versucht geht nicht aus die lampe.
ich habe es mit abgezogenem Stecker versucht mit und ohne brücke.
Und mit angeschlossenem Stecker überbrückt nix.
Ich habe an jedem Rad mit dem Multimeter einen durchgang messen können.
laanger 4x4
laanger 4x4
Bei meinem Fahrzeug war es jedenfalls so
da gibt es noch ein Relais am Sicherungsblock
Wenn Du das ziehst geht die Lampe aus
vielleicht fehlt dem die Stromversorgung (Sicherung defekt?)
gruß
herbert
M Offline
Welches Relais ist es und welche sicherung?
Die Lampe hat doch keine Sicherung für sich allein, oder ?
m2 - ist ein Massepunkt vorne links am Rahmen > ohne diese Masse funzt es auch nicht
44033 - Brake fluid low indicator control
86002 - Front wheel pad wear indicator sensors
86003 - Rear wheel pad wear indicator sensors
B28 - ist der Anschluss am Kombiinstrument
Page 1 of 4 1 2 3 4
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,412,578 Hertha`s Pinte
8,054,990 Pier 18
3,815,417 Auf`m Keller
3,745,354 Musik-Empfehlungen
2,770,279 Neue Kfz-Steuer
2,721,043 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, user108), 398 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
