Page 4 of 4 1 2 3 4
Original geschrieben von juergenr
Original geschrieben von Mickey 65C15
Ich habe an jedem einzelnen Rad einen Durchgang gemessen mit dem Multimeter.
Gibt es beim Daily III keine Sicherung oder Relais das man entfernen kann ?
Durchgang zu was ?
Laut Schaltplan keine Sicherung oder Relais
Es müsste aber ein Relais geben, den wenn die LED an + anliegt und über die Kontakte Masse bekommt, würde die LED bei intaktem System leuchten und bei einen Fehler nicht leuchten!
W&E Offline
Achtung, dieser Tip ist mit Vorsicht zu genießen!
Ich habe mein diesbezügliches Problem mit ca 225 Quadratmillimeter (= 15 x 15 mm) schwarzem Iso-Band gelöst*. Meine Stecker, Leitungen usw waren voll vergammelt, die meisten habe ich ohnehin schon amputiert.
Ich persönlich gehe davon aus, dass ich öfters unter dem Auto liegen werde, und bei diesen Gelegenheiten den Zustand der Bremsklötze (alles Scheiben, ist auch ein 3er Daily) prüfen kann. Außerdem machen abgefahrene Bremsklötze ein charakteristisches Geräusch, bevor sie mit einem etwas anderen Geräusch beginnen, die Scheibe aufzufressen.
Meine Meinung
Wolfgang, der deutlich lieber unter einem höher- als unter einem tiefergelegten Auto liegt milo
*Einfach die LED überklebt (von außen!) hihi
Page 4 of 4 1 2 3 4
herwig
herwig
Wien
20,412,612 Hertha`s Pinte
8,054,996 Pier 18
3,815,425 Auf`m Keller
3,745,366 Musik-Empfehlungen
2,770,287 Neue Kfz-Steuer
2,721,046 Alte Möhren ...
3 members (Hartwig, Micha Prjct, 1 invisible), 342 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
