Page 3 of 4 1 2 3 4
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Mickey 65C15
DER HERBERT HAT VON EINEM rELAIS GESPROCHEN
ist die "Zentralelektrik" von Daily 2/96 und Daily 3 gleich?
nein - Herbert hatte nicht gleich gesehen, dass es um einen Daily III geht. Und ich habe überlesen, dass er vom Relais sprach ...
M Offline
wie geht es jetzt weiter ?
wenn du den Fehler finden willst, musst du den gesamten Kabelverlauf laut Schaltplan auf eine Unterbrechung prüfen.
Das heißt Masse muss von "M2" bis zum Pin B28 (Kabel 8016) am Kombiinstrument durchgängig vorhanden sein.
M Offline
Ich habe an jedem einzelnen Rad einen Durchgang gemessen mit dem Multimeter.
Gibt es beim Daily III keine Sicherung oder Relais das man entfernen kann ?
M Offline
ist der Pin B28 am stecker des KI oder am Stecker des Steuergerätes ?
Durchgang zu was ?
Laut Schaltplan keine Sicherung oder Relais
Wie bereits geschrieben >> B28 - ist der Anschluss am Kombiinstrument
M Offline
Also wenn am KI B28 keine Masse anliegt könnte ich einfach eine drauflegen ?
ja das sollte funktionieren - kannst ja mal am Pin im Stecker gegen Massen auf Durchgang messen.
Wenn da keine Masse anliegt gibt es eine Unterbrechung und die Kontrolle ist an.
Page 3 of 4 1 2 3 4
Cybwolf
Cybwolf
Karlsruhe
20,412,527 Hertha`s Pinte
8,054,979 Pier 18
3,815,398 Auf`m Keller
3,745,334 Musik-Empfehlungen
2,770,264 Neue Kfz-Steuer
2,721,031 Alte Möhren ...
4 members (olli73, Himank4744, Mike463, Heinstein), 390 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
