Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
So Ihr Lieben, Ich bin glaub einen Schritt weiter : Beim Linkseinschlag des Lenkrad (Motor aus, NICHT das Lenkradschloss), ortet man ein Anschlaggeräusch im Lenkgetriebe, dieses ist auch leicht feucht. Den zu erwartenden Text bei MB zu diesem Problem, kann sich ja jeder denken.... Kennt Ihr sowas? Kann mir jemand was dazu sagen und bitte weiterhelfen.....?
Posts: 7,406 Likes: 59
Posts: 7,406 Likes: 59 |
Hallo Volker,
hast Du Dich zu dem Thema mal durch WIS gelesen?
Gruß Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo Thomas, Nein,das habe ich noch nicht.Ich hab dran gedacht,hatte aber keine ruhige Minute. Kannst Du mir da ein Kapitel besonders empfehlen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Abend, Ich glaube, bei diesem Problem einen Schritt weiter zu sein... Ich habe festgestellt, dass sowohl Lenk- als auch Spurstangenköpfe Spiel haben. Nicht viel, ca 1mm, aber halt 3x. In diesem Fall tendiere ich dazu, beide Stangen komplett zu tauschen, nicht "nur" die Köpfe zu erneuern. Eine andere Ursache konnte ich nicht feststellen und hoffe, dass ich nicht Läuse und Flöhe habe...
Posts: 26,660 Likes: 182
Posts: 26,660 Likes: 182 |
In diesem Fall tendiere ich dazu, beide Stangen komplett zu tauschen, nicht "nur" die Köpfe zu erneuern. nee, oder?
Prinz Valium
Prinz Valium
Doooch,eigentlich schon. Aber ich lasse mich gerne von Dir von einer besseren Variante überzeugen...  Was mache ich denn mit dem verpressten Kugelkopf??? Mir ist schon klar,dass es die Köpfe separat gibt,aber ich hab nicht das Werkzeug zum Abziehen ( muss es somit machen lassen)und die Frage ist,ob der Mehraufwand des Kopftauschs nicht durch weniger Zeitaufwand bei "einfachem" Wechsel aufgewogen wird? Was würdest Du machen? Ps: ich hoffe ,dass das wirklich auch die Ursache ist und nicht so ein "Ich muss das halbe Cockpit ausbauen lassen Lenkspindel Mantelrohr Spiel Ding"....
Hallo Volker,
den eingepressten Kopf an der Spurstange kannst Du nicht tauschen, da mußt du die komplette Stange ersetzen. Aber an der Lenkschubstange sind -beim 463- beide Köpfe geschraubt. Diese kann man einfach tauschen, das dauert maximal 5 Minuten, sofern nicht total verrostet (wovon ich beim Japaner nicht ausgehe)..
Ich würde mir an Deiner Stelle einen Abzieher besorgen, und die Teile selbst wechseln (leihen, oder auch kaufen, die Kosten hast du nach der Aktion schon raus). Grob voreinstellen kannst Du die Spurstange, indem Du alt und neu auf dieselbe Außenlänge einstellst (alte Stange auf dem Boden vor die Wand schieben, vor das andere Ende als Anschlag einen Klotz o.Ä. legen und die neue Stange dann auf dasselbe Außenmaß einstellen), das reicht dann für die Fahrt zur Werkstatt zum Feineinstellen (ich lasse das beim örtlichen Reifenhändler machen), wenn Du Glück hast, paßt die Spur dann auch schon direkt (die Toleranzen der Fertigung sind, gleicher Hersteller vorausgesetzt, recht eng).
Die Lenkschubstange kannst du dann sogar selbst einstellen, wenn die Spur stimmt: Fährt das Auto geradeaus und das Lenkrad steht richtig, stimmt die Einstellung, sonst die Muttern lösen und durch Verdrehen der Stange justieren. Anschließend fest ziehen nicht vergessen.
Sorgfalt sollte hier natürlich generell im Vordergrund stehen, die Lenkung ist sicherheitsrelevant. Aber m.E. kann man hier, im Gegensatz zur Bremsanlage, nicht ganz so viel falsch machen...
Posts: 1,000 |
Und beim Abzieher am besten gleich die HD-Variante aus dem LKW-Bereich nehmen. Mit dem habe ich selbst extrem festsitzende Gelenkköpfe aus dem Konus gedrückt bekommen, ohne das Werkzeug zu zerstören...
Gerhard
Posts: 238 |
Hallo Volker, kann ich leider so bestätigen. Bei mir waren auch die Gelenke der Lenkstange und der Spurstange ausgeschlagen. Den verpressten Kopf habe ich bei meiner Spurstange so gemacht: http://www.hehlhans.de/tipp98-4.htm#b2Man kann sie kürzen und ein neues Gewinde M24x1,5 (Links- oder Rechtsgewinde) einschneiden, sowie schlitzen und anschrägen. Die Sechskantmutter SW38 wird mit 110 - 120 Nm angezogen. Klappt wunderbar und die Lenkung funktioniert wie neu. Die Lenkstange konnte ich leider bei meinem PUR so nicht retten, da das Gelenk zum Lenkgetriebe gebogen ist und ich nicht die Zeit für die Suche vor meinem Urlaub hatte. Durfte € 330,- auf die Schnelle loswerden... Gruß Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Prinz Valium
Prinz Valium
Ich habe leider keine größeren Möglichkeiten zur Metallbearbeitung. Ich denke, werde die Teile beziehen und dann ab zur Werkstatt meines geringsten Mißtrauens.... Selber mit Abzieher etc, traue ich mich nicht so recht. Und dann habe ich einen 779 von Gedore und brauche ihn nur 1x.Ich bin nicht so, dass ich alle 2 Jahre die Köpfe Abdrücke, um zu fetten....
385
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
