Page 8 of 58 1 2 6 7 8 9 10 57 58
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
@DaPo, werde am WE die Sättel ausgebaut bekommen und demontiere dann alles und melde mich mit den Abmessungen. Danke schon mal fürs Angebot
@Haidy, Danke für die Info. Habe mal ein bißchen unter GFN gesucht, aber nicht den richtigen Thread gefunden. Hast du da noch einen Tip wo ich suchen sollte.
@alle,
bin ja gerade schon mit dem TÜV-Prüfer am reden und der meinete, ob das Fahrzeug jemals in DTschld. zugelassen wurde. Ich glaube Hafenmeister hatte/hat einen der von IVECO zugelassen wurde (werde ihn mal anPNen). Könnte mir sonst noch jemand seine Zulassung zukommen lassen, an besten in begischer Polizei Ausbauvariante. Würde wahrscheinlioch helfen....
Gruss Thomas
Original geschrieben von derkleinethomas
@alle,
hier habe ich einiges eingestellt viermalvier.de/WM_Techn._Daten,_Beschreibung etc
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Jürgen,
danke für Deine Arbeit. Die von Dir eingestellten Infos habe ich schon komplett durch und sind super. Ich hoffe auch, dass der Prüfer damit zu überzeugen ist. Der Thraed von Ingmar habe ich auch gelesen. Die Zulassung bezieht sich halt auf einen anderen Aufbau. Deshalb suche ich ja noch eine Kopie einer Zulassung von einem original belgischen Polizei-Iveco...
Gruss Thomas
Moinsen Thomas,
sende Dir mal all meine gesammelten Werke per email zu, vielleicht kannst Du den TÜVér damit überzeugen.
Doch versprich Dir da nicht zu viel von, die Jungs sind recht eigen!!
Vielleicht wäre es auch ne gute Sache wenn Du zu einem Tüvèr gehst der so einen schon durch gewunken hat.
Ich wüsste da einen in Schwäbisch Hall, da hat mein Bruder seinen und mittlerweile auch schon ein paar andere Forumsmitglieder WM 4010er der Belgischen Polizei durchgebracht.
... der Peter
auch im Norden gibt`s verrückte
IVECO 4x4 Fahrer
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Hallo Peter,
vielen Dank für die Papiere. Ich denke die helfen mir weiter. Ich probier es mal hier bei meinem TÜV, aber wenn die Widerstände zu groß werden, werde ich Deinen Vorschlag angehen (müssen). Müsste dann das Fahrzeug auch nach Schwäbisch Hall bringen bzw. bringen lassen und das sind schon ein paar km für öfter hin und her zu fahren... Ich hoffe erst mal auf die nahe liegende Lösung. Drückt mir die Daumen...
Gruss Thomas
Hm, sollte es bei richtiger Vorbereitung dann nicht in einem Mal erledigt sein in SH?
Ich mein bezogen auf das "mehrmals Hin und Herfahren".
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D Offline
Naja, was ich so lese gibt es doch viele Unterschiede in den Threads bezüglich der gefundenen Mängel der verschiedenen TÜVler...Ich versuche gerade die offensichtlichen Dinge TÜV gerecht zu installieren und reparieren, wo dann der Haken ist kann man glaub ich im Vorhinein schlecht sagen. Wenn mein Eindruck falsch ist, dann wäre ich über jeden Tip, was unbdingt zu machen ist sehr froh. Ich habe die Frontscheiben gewechselt, die Elektrik in Ordnung gebracht, die Bremsen überholt, Durchrostungen entfernt und ersetzt (waren welche am Unterbau der "Kabine")....und ich habe eine Anhängerkupplung dran, die mir wichtig ist, mit Typenschild aber unvollständiger Nummer, aber einigen Dokumenten vom Hersteller....was gibts wichtiges noch zu tun?
Selbst wenn ich hier im Saarland übern TÜV fahre, weis ich auch noch nicht, was in SH bemängelt wird....Liege ich da total falsch?
Gruss Thomas
D
D Offline
Ich kenne das nur so:
Was der Sachverständige bemängelt, wird dokumentiert und ist zu ändern.
Was noch nicht beim ersten Mal bemängelt wurde, ist also ok und darf vom nächsten Prüfer -egal wo- nicht neu bemängelt werden.
Erich
es geht ja um verschiedene Punkte, die HU & AU und die Einzelabnahme vom Fahrzeug zur Zulassung in D.
Bei HU und der Einzelabnahme können verschieden Prüfer sicher zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Somit ist es praktisch das in der Nähe zu machen, um ggf Nachbessern zu können.
Aber der jeweilige Prüf-Ing sollte grundsätzlich willens sein so ein Fahrzeug sinnvoll zu prüfen und wissen was er da prüft, nämlich ein altes Militärfahrzeug.
Und da sind wir dann wieder an dem Punkt dass es wohl in SH so einen gibt der das schon mehrfach gemacht hat für Forumsmitglieder - was will man noch mehr??
Da kann man ja sicher sagen worauf dieser TüV achtet und worauf nicht.
Das Auto ist ja kein Hexenwerk - Bremse geht, Licht geht, keine Durchrostungen, Auspuff dicht, Scheiben sind Ok.
Was soll man denn da noch Bemängeln? Ausgenommen man WILL, warum auch immer, das Auto durchfallen lassen.
Und da sind wir dann wieder beim ersten Absatz. ;-)
Oliv_Landy
Oliv_Landy
München
20,740,478 Hertha`s Pinte
8,170,226 Pier 18
3,893,110 Auf`m Keller
3,850,933 Musik-Empfehlungen
2,851,719 Neue Kfz-Steuer
2,821,394 Alte Möhren ...
3 members (DerReisende, Oelmotor, AlanMcR), 720 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler
10,165 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,871
Members10,165
