Seite 38 von 312 1 2 36 37 38 39 40 311 312
Hartwig Offline OP
Gemach, gemach. Bin grad dabei die Gitter für die Durchbrüche zu machen. Die, die dabei sind, haben mir eine zu große Maschenweite.
Am WE stell ich wieder ein paar Bilder ein.
Derzeit mach ich Eckleisten, und platziere grad die Heizung, Kamin usw. Ich brauche auch einen Fensterschalter da der Kamin unter einem Fenster sitzt.
Lauter so Kleinkram halt, viel Zeit wo man nix sieht...
Ah alles klar, ich hab da gar keine Gitter verwendet weil ich ja Schieber habe (noch machen muss) unter dem Boden um die Kanäle staub- und wasserdicht zu verschließen.
Hartwig Offline OP
der Alkoven ist innen verschliffen, der Boden ist auch angeklebt.
Stauklappen liegen einbaubereit hier. Die Eingangstür der Kabine habe ich ja schon weiter vorne beschrieben.
Die Tür hier auf dem Bild ist die Tür zum Bad. Ich habe mich für eine dichte Eingangstür entschieden und absichtlich nicht für eine dünne, durchlässige Holztür o.ä.
Das Problem mit der Begrenzungsleuchte hinten links habe ich auch gelöst und in den Schaum einen Hohlraum gefräst damit das eingeschobene Kabel darin Platz hat. Dahinter ist die Dusche, ich konnte also da kein Kabel verlegen auf der Wand, dieses liegt im Schaum.
Dann habe ich mir einen Fräser gebaut, mit dem ich den Schaum in den Klappen- und Türausschnitten 2-3mm tief ausfräsen kann. Diese "Nut" wird dann mit Kleber gefüllt damit sich keine Feuchtigkeit im Schaum absetzen kann.
Zur Montage der Klappen und Türen habe ich mir Schraubenköpfe abgeändert. Damit muß ich nicht von außen drücken, sondern kann gezielt mit Pratzen und den Schrauben den Rahmen an das Sandwich ziehen. Der Tür-/Klappeneinbau geht aber noch ein paar Wochen, zuerst kommt der Innenausbau. In das Profil wo auf dem Bild der Schraubenkopf eingreift, wird später eine Art Kederprofil eingesetzt.
Hartwig Offline OP
Bei der Staukastenklima sind Gitter für die Bodendurchbrüche dabei, diese sind mir aber zu grobmaschig. Da ich möglichst wenig Kleinvieh in der Kabine haben möchte, habe ich das geändert. Ich habe mir jetzt andere Gitter (verwende ich sonst für Kunststoffreparaturen) in einen PVCrahmen "geschmolzen". Ich habe jetzt mal Bohrungen gesetzt, ob ich die Dinger unten am Boden klebe oder schraube weiß ich noch nicht.
Wie schon erwähnt bin ich derzeit dabei die GFK-Eckleisten anzubringen. Normalerweise werden diese mit kleinen Schrauben angeschraubt bis der Kleber abgebunden hat. Ich möchte das nur im äußersten Notfall machen und möglichst völlig ohne Bohren auskommen. Das hat halt den Nachteil, daß pro Tag auch nur eine Leiste angebracht werden kann. Auch klebe ich so, daß der Kleber vorquillt beim montieren der Leisten. Nach dem Aushärten nehme ich diesen modifizierten Schaber und kratze die Ecke frei um später eine einwandfreie Sika-Dichtnaht setzen zu können.
Die erste Leiste am Alkovenboden:
Ich bin mal gespannt wieviel Wasser der Schaum aufnimmt. Lt. Hersteller ist der Schaum geschlossenporig. Was auch immer das heißt.
Wer einen bequemen Stuhl sucht:
Die Beleuchtung habe ich auch getestet. Ich bin positiv überrascht was da heute alles geht. Ich habe hier allerdings eine IR-Fernbedienung. Das hat den Nachteil, daß ich immer mit der FB auf den Empfänger zielen muß > doof.
Ich werde eine Funkfernbedienung nehmen, dann müßte das passen
https://youtu.be/V-saeePue9w
Sieht gut aus, zum Glück kommen auch ohne Gitter keine Viecher ins Auto da es ja nur der Kondensatorkreis ist, der hat keine Verbindung zum Innenraum.
Ich geh mal in mich betreffs so eines Netzes, man weiss ja nie ob man die Anlage nicht auch während der Fahrt betreiben will, dann wäre es ja doch gut dass nicht hochgewirbeltes Laub oder so da eingesaugt wird.
Hartwig Offline OP
Webasto verarscht die Kunden, brauch ich eigentlich weniger :-(
Kennt jemand den hier? Taugt der was?
http://www.vitrifrigo.com/ww/en/c130l_c130la_external_cooling_unit
Lass dich nicht zu arg Ärgern. Aber immer schön weiterdokumentieren. Ist ein Seeehr interesanter Thread. Das ergebniss sieht super aus. Bin gespannt wie es fertig aussieht.
daumenhoch
Gruß Mathias
Wenn du etwas suchst und ncht findest wende dich an Ihn hier.
https://www.yachtbatterie.de/
Er kann dir alles besorgen, egal woher.
Weit mehr als Er im Onlineshop hat.
Grüße Ozy
Hartwig Offline OP
Danke, aber den XL Freeze, also diese Schublade, bekommt er garantiert auch nicht. Werde aber trotzdem fragen daumenhoch
Ich schreib da zu gegebener Zeit was zu diesem Drecksladen von Webasto. Erst gehen Briefe an die Messeleitung Düsseldorf und verschiedene Camping-Fachzeitschriften. Bei Webasto muß ich noch den richtigen Ansprechpartner finden, tel. kommt man an die Oberen nicht ran... da such ich noch ne Möglichkeit.
Ja der Hr. Winkel ist sehr rührig.
Am besten per Telefon besprechen, Mails bearbeitet er nicht so oft.
joao
joao
Kirchberg an der Jagst
20,247,610 Hertha`s Pinte
7,980,413 Pier 18
3,763,873 Auf`m Keller
3,696,232 Musik-Empfehlungen
2,730,401 Neue Kfz-Steuer
2,683,345 Alte Möhren ...
3 members (Marcelstoimaier, jenzz, 1 unsichtbar), 168 guests, and 0 robots.
maik300ge
Themen44,384
Posts675,483
